Здравствуйте, коллеги!
Прошу вас помочь с проблемой подключения модуля аналогового ввода SM1231 AI4x13BIT (6ES7 231-4HD32-0XB0) к ПЛК Siemens Simatic S7-1200 CPU 1212C (6ES7212-1BE40-0XB0). TIA Portal не видит модуль, показывает ошибку "Module Exist. Error". Питание к модулю подключено, разъем выдвинут и подключен, моргает зеленным лампочка Diag. В чем может быть проблема?
За ранее спасибо за помощь!
Не добавляется модуль AI для Siemens S7-1200
Tia как раз видит модуль (Module Exist = модуль найден). Может быть, он в hardware, загруженном в контроллер, не прописан?
Онлайн диагностика показывает диагностику как самого модуля, так и каналов ввода\вывода.
Как уже было сказано, модуль существует, но есть ошибки...или это ошибки в модуле или это ошибки в каналах, а в модуле Siemens ошибки могут быть разные: обрыв провода, неисправность заземления, короткое замыкание на L+\M, ошибка опорного канала, отрицательное\положительное переполнение и т.д.
Пробуйте читать диагностические данные в своей программе функцией GET_DIAG
Спасибо, вам за информацию. Модуль был не прописан в контроллер.
