Всем привет !
Есть панель ТР1500 Comfort и проект в TIA – портале для неё.
Нужно проверить сохранение «логов», сконфигурированных в CSV-формате, в «расшаренной» папке сетевого ПК.
Главная цель : просматривая CSV-файлы убедиться, что параметры технологического процесса реально изменялись во времени. И если что-то не так, то настроить всё как нужно.
1. Можно ли это проверить в комплекте «панель + CPU + сетевой ПК» ?
Панель подключается к CPU по "Profibus-DP".
Я могу подключиться к CPU по MPI и менять там значения любого из аналоговых сигналов. Эти изменения значения тэгов будут передаваться на панель, и когда нужно – формировать сообщения. Т.е. условия для «наращивания» «алармных» «логов» и «логов» параметров технологического процесса я создать могу.
2. Есть ли такие тестовые программные блоки, которые автоматизируют «наращивание» «логов», т.е. очень быстро, с частотой, к примеру 0,01 Гц изменяют значения какого-либо (каких-либо) параметров технологического процесса, чтобы часто вызывать сохранение логов на внешний ресурс ?
«Acquisition Mode» для «логов» у меня настроен «on change».
Хотя, как вариант, я, конечно, могу изменить «Acquisition Mode» на «Cyclic» и тогда заполнение лога-архива пойдёт быстрее.
Заранее благодарен.
P.S. Картинку с настройками "логов" можно посмотреть тут
https://asutpforum.ru/download/file.php ... &mode=view
Как проверить правильность сохранения «логов» CSV-формата в расшаренной сетевой папке ?
Да, с «Cyclic» работает. Даже не пришлось задействовать CPU. Частоту опроса ставил 1 Гц, чтобы долго не ждать. В результате каждую секунду в CSV-файл архива записывалось столько тэгов, для скольких я назначил «Cyclic».
Теперь надо ещё раз попробовать с «on change»
