  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Вопрос по Profibus Slave на S1200 (CPU1214 + CM1242-5)
dsai
город/регион: Тамбов
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение dsai »
Добрый день, уважаемые коллеги.
Предыстория.
Заранее прошу прощения за вопрос, возможно он многим покажется элементарным, но мне требуется помощь. С контроллерами Siemens, и в частности с сетями Profibus, столкнулся впервые. С программирование и реализацией практически всех поставленных задач удалось справиться быстро, кроме одной: предоставить доступ к данным контроллера в режим Slave с помощью коммуникационного модуля CM 1242-5. Осложнилась задача еще и тем, что на данном этапе запуска, проверить работу данного функционала не представляется возможным.
Вопрос.
В TIA Portal V15 добавил данный модуль, добавил подсеть и установил адрес в настройках модуля. (Фактически неизвестно, что будет читать данные, то ли SCADA, то ли другой контроллер).Также в разделе i-slave communication добавил диапазоны используемых адресов для вывода (%Q..) и привязал в программе переменные к этим адресам.
Но уже тут столкнулся со следующим нюансом. Указать получилось только Slave адрес, так как в конфигурации нет мастера. Дальше после заливки программы в контроллер обнаружил следующее. На контроллере есть ошибки (о чем сигнализирует светодиод) и на модуле тоже (и DIAG и ERROR).
Диагностика показала следующее:
На модуле:
Module Exists.
OK
Error in lower-level component
На ПЛК
1. CPU error: New I/O access error during process image update
output 44 (14 bytes) will temporarily not be updated as part of process image PIP 0
(есть еще несколько таких же ошибок. количество ошибок совпадает с количеством диапазонов, настроенных в i-slave communication, и отпуты соответственно разные)
2. Error I/O device failure - Bus error
Собственно вопросы, с чем связано? что я не сделал или сделал не так?
Напомню, кабель связи к СМ1242-5 физически не подключен на данный момент, и мастер неизвестен.
Во вложении скриншоты и снятый лог. Заранее спасибо за любую помощь.
P.S. добавил 2 скриншота (сеть и конфигурация i-slave communication)
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
v0v
Сообщение v0v »
Попробуйте загрузить не Q, а M
dsai
Сообщение dsai »
v0v писал(а): 08 фев 2020, 17:19 Попробуйте загрузить не Q, а M
Так в конфигурации модуля же нельзя использовать эту область памяти? Там вроде как кнопкой выбирается тип переменной (входные или выходные), и автоматом подставляется Q или I. Поэтому даже делал отдельную программу где перебрасывал данные из области M в область Q.
Прошу прощения, возможно я не в курсе как это правильно реализуется. С сименсом работаю впервые, поэтому я с ним на "Вы".
Да и еще проблема в том, что ни чего не подключено и нельзя попробовать и поэкспериментировать.
v0v
Сообщение v0v »
В проекте у вас мастера нет, адреса профибас используются может вам просто правильный ОВ загрузить чтобы контроллер в стоп не уходил.
dsai
Сообщение dsai »
v0v писал(а): 08 фев 2020, 21:00 В проекте у вас мастера нет, адреса профибас используются может вам просто правильный ОВ загрузить чтобы контроллер в стоп не уходил.
Так в стоп контроллер не падает, все замечательно работает. Просто моргает егорка на нем и в диагностике пишет то, что выше писал я.
А мастера в проекте надо обязательно добавлять (для меня это не совсем логично)? Если так, то по всей видимости, вопросы можно будет попробовать решить только после того, как заказчик решит, кто будет читать данные.
M3f
Сообщение M3f »
dsai, ошибки и должны висеть, так как у вас нет физически подключенной сети, о чем и сигнализирует ошибка №2 (Error I/O device failure - Bus error). Почему висит ошибка №1 (CPU error: New I/O access error during process image update) это уже другой вопрос, но судя по темам на офф. форуме это также стандартная ошибка если нет подключения.
P.S. Если "DP master" данные будет читать через GSD-файл, то в настройках CM1242-5 => I-slave communication => Consistency = Total length.
▪ EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496
▪ TIA Portal Professional V17 Upd1
▪ Creo Parametric 4.0 M070
Sew_Eurodrive
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sew_Eurodrive »
Нужно сделать " Ассигнацию "
dsai
Сообщение dsai »
Sew_Eurodrive писал(а): 10 фев 2020, 16:35 Нужно сделать " Ассигнацию "
А как? Я так понял, что она делает автоматически, если в проекте добавляешь мастера и прорисовываешь сеть между мастером и слэйвом. В моем случае же неизвестно даже кто будет мастер (даже на уровне ПК или ПЛК)
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение POV »
dsai писал(а): 11 фев 2020, 12:04В моем случае же неизвестно даже кто будет мастер
А какая вам разница кто будет мастером? Пока пусть будет ПЛК. Это уж потом будут вопросы у того, кто будет мастера конфигурировать, но он без вас все равно не обойдется (вне зависимости от того, что это будет за мастер, и как, и чем будет он конфигурироваться). А вам может и менять у себя ничего не придется.
dsai
Сообщение dsai »
POV писал(а): 11 фев 2020, 12:13
Тогда пока что оставляю все как есть и буду по приезду к заказчику трясти его, чтобы запустить обмен.
А то может получиться так, что я понадоблюсь заказчику на 10 минут, а ехать ради этого свыше 400км. Не хочется такого. Поэтому сейчас пытаюсь все как можно подробнее разузнать.
dsai
Сообщение dsai »
Итак не много прояснилась картина по связи. Мастером выступает старенький CPU414-2 DP (6ES7414-2XG03-0AB0), который в TIA Portal отсутствует. При диагностике он видит, что в сети есть устройство с моим адресом, но данные не видит. Местные (владельцы мастера), говорят, что S7 может не понимать того, что длина данных в i-slave communication не кратна 4.
Вопрос: Могу ли я добавить в проекте вместо их контроллера другой (6ES7414-2XG03-0AB0 был заменен на 6ES7414-2XK05-0AB0) и сделать ассигнацию к нему, с указанием области памяти %I (как в учебных видео разного рода)? И даст ли это результат? Либо от меня требуются какие-либо другие действия?
Во вложении скриншоты с информацией по мастеру
К сожалению у контроллера буду только в понедельник, поэтому прошу прощения за гадание на кофейной гуще.
M3f
Сообщение M3f »
dsai, я соединялся с 300 (не добавляя мастера и не делая ассигнацию, через .gsd-файл). Передаваемые области должны совпадать, а в настройках должна быть выбрана "общая длина".
dsai
Сообщение dsai »
M3f писал(а): 17 фев 2020, 10:52 dsai, я соединялся с 300 (не добавляя мастера и не делая ассигнацию, через .gsd-файл). Передаваемые области должны совпадать, а в настройках должна быть выбрана "общая длина".
Не много не успел написать. Буквально за час до Вашего комментария изменил в настройках длину на "Total length" и длины областей сделал 16, 8 и 4, как просил местный. В итоге все заработало и все ошибки ушли. Область памяти в мастере под данные IW120-IW175. В своём проекте не указывал.
Спасибо всем за помощь.
jetsnake
Сообщение jetsnake »
Небольшое дополнение.
