Здравствуйте коллеги. Я делаю проект в TIA Portal 15.1. Отлаживаю на симуляторах контроллера S7-1200 и панели Comfort 1200. У меня возникла проблема с Алармами.
Мне нужно документировать нажатие кнопок оператором. Для этого я использую дискретные алармы. В теге для алармов завожу два бита. Один - кнопка нажата. Второй - кнопка отжата. В исходном состоянии кнопка нажата. В теге один бит в 1. Второй в 0. При переключении кнопки значения битов меняются. Все настройки сделал как указано в документации. И получилось следующее.
В Control Alarm View (Current аlarm states) - все переключения отображаются в правильной последовательности.
А вот в Control Alarm View (Alarm buffer) и Control Alarm View (Alarm log) какой-то кавардак. Когда кнопка отжимается появляется два сообщения. 1-е кнопка нажата и 2-е кнопка отжата. А если кнопку нажать, то сообщений просто нет. И так любое число раз.
Я пробовал менять свойство класса алармов и с подтверждением и без потверждения. Результат одинаков.
Может кто-нибудь объяснить эту странность. И как решить эту проблему.
