Добрый день, всем.
Делаю проект на 6ES7 214-1AG40-0XB0 и Simatic NET. Все сделал сконфигурировал, залил, а когда начал писать клиентское приложение для ПК обнаружил, что PC Station не передает ни каких тегов. Проверил еще раз конфигурацию. Все сделано по инструкции. Но тегов не вижу. Какой момент я упускаю.
ПС: До этого делал проекты с 6ES7 214-1AG31-0XB0 (версия прошивки 3 соответственно) и там все работало.
ППС: В инструкции по конфигурированию связи 1200 и NET в TIA Portal есть два раздела для версии 3 и 4. Делал естественно для версии 3.
Отправлено спустя 1 час 48 минут 53 секунды:
вот это видит OPC Scout. Вроде и мой контроллер есть и даже DB в нем. Но оно все пустое...
s7 1200 нет OPC тегов
Где-то, что-то упустили в настройках. Если настраивали для V3, то проверьте версию OPC которую используете в проекте (по умолчанию прописывается для V4).
M3f, уже разобрался. действительно загвоздка была в версии OPC. Работает только с v8.2
