Доброго времени суток!
Уже вторую неделю не могу справиться со следующей проблемой:
Tia portal 14
Есть готовая программа в контроллере, написанная на simatic. Имеется FC блок со срабатыванием аварийных битов в DB блоке, связанном с UDT.
Далее в HMI panel создал Tag'и с привязкой к DB.DBW.. , т.е. чтобы 3 вида Alarm Tag'ов срабатывали при срабатывании битов в словах.
Эти Alarm tag's привязал к HMI Alarms (значок конверта), создал группу Warning's и т.д.
Биты же (входа контроллера) срабатывают при выключении автоматов в шкафу и всё норм получается в режиме онлайн.
Настроенные анимированные кнопки в HMI панели так же работают при срабатывании битов.
НО
Никак не удаётся сделать так, чтобы эти ошибки выводились и появлялись в Alarm Window. Что только ни перепробовал, в интернете никак не найду решения сей проблемы.
Может, кто-то подскажет свой рабочий способ выведения аварий в Alarm Window?
Замечу, что слева (в древе) подраздела "Historical data" у меня нет, так же, как и нет столбца "Log" в Alarm classes. (А на видео гайдах у людей был)
Plc: CPU-315 2 DP
HMI:177B
HMI Panel Alarm Window
- город/регион: Ростов
Просто на момент, когда я делал скрины, DB 221 немного затупил, и я по-быстрому сделал DB 2211, аналогичный по содержанию.
Но в контроллере залит DB221, так что дело не в этом.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Все всегда работало без проблем. Где то мелочь какую-то пропустили.vasyakazmin писал(а): ↑24 окт 2019, 13:27 Может, кто-то подскажет свой рабочий способ выведения аварий в Alarm Window?
И не будет, эта панель не поддерживает архивирование для всего. Только буфер есть для алармов, как раз видно на последнем скриншоте.vasyakazmin писал(а): ↑24 окт 2019, 13:27 Замечу, что слева (в древе) подраздела "Historical data" у меня нет, так же, как и нет столбца "Log" в Alarm classes
Из советов - RebuildAll перед загрузкой в панель делаете регулярно?
Зачем так много тегов на один адрес с алармами 221.dw2?
У вас реальные плк и панель или симуляторы?
Оставьте один тег в панели, частоту его опроса можно увеличить. И поставить принудительное обновление CyclicContinues.
На экране с алармами оставьте один AlarmWindow. Проверить все свойства у него.
На этот экран вывести значение тега алармов, чтобы проверит связь.
Можно еще на Templates включить AlarmIndicator.
Еще я обычно делаю свой класс для алармов, оставляя Warning для плк. Вдруг у вас еще и S7Alarm используются вместе с дискретными?
Я бы со старой панелью и 300 плк работал во flexible и классике step7, но это личное.
Ну или выкладывайте проект - будем посмотреть, что там не так.
POV писал(а): ↑24 окт 2019, 23:17Все всегда работало без проблем. Где то мелочь какую-то пропустили.vasyakazmin писал(а): ↑24 окт 2019, 13:27 Может, кто-то подскажет свой рабочий способ выведения аварий в Alarm Window?И не будет, эта панель не поддерживает архивирование для всего. Только буфер есть для алармов, как раз видно на последнем скриншоте.vasyakazmin писал(а): ↑24 окт 2019, 13:27 Замечу, что слева (в древе) подраздела "Historical data" у меня нет, так же, как и нет столбца "Log" в Alarm classes
Попробую сделать, что вы сказали.
ПЛК и панель реальные, у нас шкаф управления асинхронниками с 8 частотниками данфосс.
У нас так вышло, что для плк проект сделан в симатике, а вот для панели начальник решил составлять отдельно на тиа портале. Не знаю, имеет ли это какое-то влияние.
Спасибо за отклик.
Может быть ещё один момент. У меня сейчас на TIA всего один объект (проектировал не я, я обслуживаю), там меня слегка смутил один момент в конфигурации алармов. Для передачи алармов в панель в контроллере созданы переменные типа INT (т.е. двухбайтовые). Используемые биты в контроллере нумеруются 0..7, они же в панели - 8..15. То есть старший и младший байты поменяны местами. Вторая половина каждого int используется для передачи соответствующих битов acknowledge - точно так же: в контроллере они 8..15, в панели - 0..7.
Не по теме топика, но может оказаться полезным:vasyakazmin писал(а): ↑25 окт 2019, 09:13 для плк проект сделан в симатике, а вот для панели начальник решил составлять отдельно на тиа портале
В общем разобрался я казалось с проблемой... Дело было в том, что в пункте свойств "Text" у меня название ошибок стояло в русском языке, в остальных было пусто. А панель работала в английском языковом режиме. Вот и не появлялись уведомления об ошибках.
Но сейчас проблема заключается в том, что при срабатывании, например, 1 выключателя срабатывают сообщения о выключениях всех восьми.
Если выключаешь второй, то ошибки 2-8, если выкл. 5й, то ошибки 5-8 и тд. То есть какая-то неправильная логика работы, что ли... Хотя всё элементарно.
Скину проект, может, кто посмотрит, посоветует.
https://dropmefiles.com/8gf90
