Доброго времени суток!
Уже вторую неделю не могу справиться со следующей проблемой:
Tia portal 14
Есть готовая программа в контроллере, написанная на simatic. Имеется FC блок со срабатыванием аварийных битов в DB блоке, связанном с UDT.
Далее в HMI panel создал Tag'и с привязкой к DB.DBW.. , т.е. чтобы 3 вида Alarm Tag'ов срабатывали при срабатывании битов в словах.
Эти Alarm tag's привязал к HMI Alarms (значок конверта), создал группу Warning's и т.д.
Биты же (входа контроллера) срабатывают при выключении автоматов в шкафу и всё норм получается в режиме онлайн.
Настроенные анимированные кнопки в HMI панели так же работают при срабатывании битов.
НО
Никак не удаётся сделать так, чтобы эти ошибки выводились и появлялись в Alarm Window. Что только ни перепробовал, в интернете никак не найду решения сей проблемы.
Может, кто-то подскажет свой рабочий способ выведения аварий в Alarm Window?
Замечу, что слева (в древе) подраздела "Historical data" у меня нет, так же, как и нет столбца "Log" в Alarm classes. (А на видео гайдах у людей был)
HMI panel Alarm Window
- город/регион: Ростов
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Вы бы разместили сообщение в нужном разделе - здесь его и не увидят.
Написали бы тип ПЛК и панели, какой используете. Ну и скриншоты проблемы - вкладка дискретных алармов и конфигурация AlarmWindow.
А то телепаты в отпуске.
- корифей
