TIA Portal v13.Нет прокрутки архива аварий.
Здравствуйте.В TIA portal WinCC Advanced v13 sp1 создал окно с Alarm view.Настроил его для просмотра Alarm Log.
Сообщения и аварии архивируются, но просмотреть их полностью не удается:
если "захватить" ползунок вертикальной прокрутки и двигать его вниз, то
в какой-то момент происходит срыв и архив возвращается к началу.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
- город/регион: Малоярославец
На каком устройстве Вы запускаете визуализацию? Может проблема с сенсорным экраном? На компьютере-программаторе в режиме симуляции при управлении мышкой это работает?
Визуализация запускается на мониторе для ПК. В качестве ПК используется Микробокс то Siemens.
Данная визуализация работает на 3-х рабочих местах и дефект с просмотром архивов на всех РМ одинаков.
На ноутбуке-программаторе то же самое.
https://yadi.sk/d/-dnnS5F7As4G5A ссылка на Яндекс-диск с проектом
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
https://yadi.sk/d/DAlxHpXV0lDDyg ссылка на папку LOG c сообщениями и авариями.
Скопировать его на логический диск Е вашего ПК, где будите запускать проект.
в большой WinCC есть такая кнопка на панельке АлармКонтрола, называется AutoScroll, соответственно не дает листать сообщения перескакивая к последнему сверху/снизу
как и график нельзя листать, пока на паузу не поставишь
Прокрутка есть только в WinCC Professional v13 sp1 .
Долго с этим колупался, пока не установил Professional .
Но в этом Professional - другая "засада". Как оказалось, там линии трендов, сконфигурированные как прерывистые, в рантайме отображаются сплошными.
Я так понял, всё это глюки версии 13.
Хотите меньше гемора - переходите на версии "повыше"
