Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Добрый день! Возникла такая ситуация: на контроллере Siemens S7-400 требуется вести журнал событий и аварий и не только с сохранением его в память на протяжении 3-х лет. Сохранять надо именно в контроллере, чтобы в дальнейшем, при надобности, подойти и скопировать архив на внешний накопитель. Так как данных много, требуется что то более "емкое", чем предлагаемые siemens карты памяти. Какие варианты реализации данной задачи еще существуют?
- город/регион: Новочебоксарск
Рецепты я ещё понимаю хранить в контроллере. Впрочем почитайте про организацию памяти в 400, в частности про рабочую и загрузочную.
Советую через WinCC Flex. Создать vbs и через встроенный планировщик записывать в файл на PC.
А можно подробнее про вариант с использованием WinCC Flex
Коммутируете PC c PLC (например если MPI/DP через CP5611) Делаете проект в WinCC Flex. И можете через WinCC RT использовать PC и как операторскую панель и писать данные в файл например в Excel. Все конечно зависит от средств.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Когда надо какие-то события хранить в районе трёх лет, то для этого используются либо специальный функционал SCADA-систем, либо используется программа типа ibaPda / PLC-Analyzer / AutoSpy (программы перечислены в порядке снижения функционала и, соответственно, стоимости) с резервированием серверов, иначе в течение трёх лет сохранить историю нереально в-принципе.
Правда для этого требуется изначально в контроллере правильно все события подготовить, чтобы потом не заниматься танцами с бубном в поисках необходимой информации.
Вы пробовали хоть раз "подойти и скопировать архив на внешний накопитель у S7-400"? Чтобы можно было из контроллера (S7-400) "легко вытащить данные", их точно хранить в нём самом не стоит ))
Я имел ввиду что (например каждый день как настроишь) информация АВТОМАТИЧЕСКИ будет сбрасываться на HDD. А там храни ее сколько угодно.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Рядом с 300/400 поставить панель из серии comfort (можно и с небольшой диагональю), там организовать архив чего надо с записью на карту/флешку в панели и копирование этой информации по сети на сервер (раз в час/сутки, например) или путем копирования на USB носитель раз в сутки/неделю.
- город/регион: Малоярославец
С панелью может быть засада, если пропадет питание, архив от момента запуска панели теряется. Надо добалять скрипты на периодическую остановку логгирования и последующий запуск. Лучше все-таки использовать ПК. Некоторые старые панели (до серии сомфорт) не поддерживают флешки более 2 гб, сейчас уже не найдешь такие маленькие. В варианте с ПК данные попадают на диск в CSV файл и делайте с ним что хотите.
- корифей
и т.д.
В корне не согласен.
Я специально акцентировал именно серию comfort, которая хорошо дополняет архивы после включения питания, очень большая разница со старыми MPxxx. Запитайте от того же источника, что и ЦПУ - не будет ЦПУ - нечего и писать. UPS есть и для 24В, которые прекрасно подойдут к панели. Она вам запишет хоть csv, хоть чего хотите, там же скрипты есть на vbs. И на сервер запишет. Все что вы написали справедливо для старых серий панелей Siemens. А есть еще и не только он. Уверяю геморроя с РС намного больше.
Это, скажем так, формулировка заказчика. Мне, честно говоря, самому идея с сохранением данных в контроллере не нравится, так как ранее, исходя из аналогичных требований, был реализован вариант с сохранением на sd карту, однако это ни к чему хорошему не привело. А тут сразу заявили, что слышали про подобную реализацию (по формулировке). Поэтому я и решил узнать, чего такого я мог упустить.Caedus писал(а): ↑15 окт 2019, 13:01 Сохранять надо именно в контроллере, чтобы в дальнейшем, при надобности, подойти и скопировать архив на внешний накопитель.
