Добрый день. Второй день пытаюсь достучаться до расходомера "Ирвис" по протоколу MODBUS RTU (RS 485 - 2 проводная схема подключения ) через SCPU 1515-2 PN (6ES7 515-2AM01-0AB0) и CM PtP (6ES7 137-6AA00-0BA0), среда исполнения TIA V15.1 . На модуле CM PTP подключил по мануалу А к 12, B к 14, GND к 15 PIN.
Накидал железо, создал FC блок, в котором буду принимать данные. В нем создал два блока Modbus_Comm_Load и Modbus_Master. Вход REQ блока Modbus_Comm_Load вызывается системным ТЭГом "FirstScan", тка же по этому меркеру в DB блока Modbus_Comm_Load , в MODE записал - 4. Задал все параметры. Загрузил программу. На модуле начали мерцать Tx Rx, но данные с "Ирвиса" не читает. В блоке Modbus_Comm_Load, в STATUS появляется 16#7000. В боке Modbus_Master при этом на выходе BUSY висит -1, но иногда проскаивает 1 на DONE. В DATA_PTR ни чего не приходит. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите. Скришноты с программы во вложении.
Буду рад совету, спасибо.
S7-1500 CMPTP, чтение данных по MODBUS RTU,
- город/регион: Новочебоксарск
Разобрался, выложи решение, чтобы темы не плодить. Иначе бесполезный пост выходит.
- новенький
- город/регион: Новотроицк
Dmitriy1983, Здравствуйте, Дмитрий. У меня, примерно такая - же проблема. Необходимо прочитать информацию с двух счётчиков М-7080 ICP COM. Буду очень признателен, если Вы опишете, как Вы решили эту проблему.
Добрый день, если у Вас прямо все как было у меня, то в моем случае была ошибка в начальном адресе регистра ( начинал с 4001, а надо было с 40001 ).
