Всем привет !
Ранее TIA15 Prof. с PLCSIM v.5.4 SP8 работал нормально.
Обмен между PLC и панелью в проекте настроен через PROFIBUS.
Также на PROFIBUS я настроил «PG\PC Interface».
Загрузил проект в реальную панель, указав в проекте для панели IP из локальной подсети, в которой находится ПК разработки.
На следующий день панель не подключил и снова пытаюсь запустить TIA15 Prof. с PLCSIM v.5.4 SP8, но ничего не получается.
После нажатия на иконку «Start Simulation» в панели инструментов главного окна TIA-проекта, открывается окно PLCSIM v.5.4 SP8 с настроенным интерфейсом «PLCSIM(PROFIBUS)» (как и ранее), но секунд через 5 эта настройка почему-то самопроизвольно изменяется на «PLCSIM(TCP/IP)». А за пару секунд до этого возникает окно «Extended download to device», в котором абсолютно всё
неактивно и соответственно я не могу выбрать «симулирующий» PLC.
В поле «Online Status information» :
An interface is not available for an online connection to the configured access node. The PN/IE interfaces are not available when the Ethernet cable is not connected or when it is damaged.
С какой стати тут появились «PN/IE interfaces» ?
Таким образом теперь я не могу загрузить код в PLCSIM и запустить симуляцию.
Заранее благодарен.
