Доброго дня!
Появилась задача собрать систему отбраковки технического зрения. Программисты говорят, что напишут скрипт команду на обычном ПК подключенная по Profinet, которая будет посылать сигнал во время отбраковки на контроллер 1215C, а мне его надо будет принять. В контроллерах Siemens я новичок, вроде во всем разобрался, но одно не могу понять как мне принять сигнал на контроллер и есть ли вообще такая возможность?
Помогите пожалуйста с этим вопросом, времени мало осталось.
Как получить дискретный сигнал от ПК подключенного по Profinet к CPU 1215C
Передавайте данные поверх протокола TCP, то есть используйте команды TRCV_C, TSEND_C. Этот протокол позволяет передавать данные любой длины (в байтах) между абонентами с заданными IP-адресами.
Т.е. с обычного ПК отправят скрипт команду и будет возможность принять сигнал? Нужно ли будет устанавливать какое-нибудь дополнительное ПО на ПК в виде OPC и др. от фирмы производителя Siemens?
Нет, от Сименса ничего не надо, TCP-протокол - это открытый протокол. Я делал даже так: есть протокол HTTP, который работает поверх TCP, тоже открытый, я реализовал работу с этим протоколом на S7-1200. В итоге, можно взаимодействовать с S7-1200 не только с некоторой программы, написанной на языке типа С++, но и просто открыть браузер, написать строку типа http://192.168.0.1/?signal1=1&signal2=0. Контроллер прочитает значения переменных signal1 и signal2 и как-нибудь отреагирует.
Любой браузер типа Chrome, Opera, Firefox может взаимодействовать с ПЛК по HTTP-протоколу (поверх TCP), а также программа на С++ или любом другом языке.
