История такая: дома писал программу на 1215 всё коннектилось нормально.
Переустановил винду на 10-ку, поставил портал.
Настал день Дэ, когда нужно коннектиться к контроллерам, а он не хочет ни в какую. Не видит их и всё.
1) Поставил в винде напрямую адрес 192,168,0,10
2) Отключил брендмауер
3) Пробовал через неопознанное устройство
4) Пробовал через другой контроллер ( у меня их два)
5) Пинговать пробовал 192,168,0,1, 2, 3 - терпения не хватило на больше)) Какой айпишник стоит у них по умолчанию?
6) Онлайн диагностик тоже пробовал что бы оттуда сбросить до заводских настроек - не вышел каменный цветок.
7) Провод обжат обычным пачкордом - бо/о/бз/с/бс/з/бк/к. 1 провод брал прямо с роутера - заводской.
И да, пока не ставил лицензионный ключ, есть ещё 20 дней триала. Может быть в этом причина?
Сейчас устанавливаю портал на 7-ку на другом буке, может на ней пойдёт.
Что ещё можно попробовать?
Нужен совет по подключению к С1215 DC/DC/RLY
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Присвойте ему адрес принудительно, такой какой вам нужен. 10-ка скорее всего не при чем.
В свойствах сетевой платы поставьте статический адрес например 192.168.0.?. Если только при соединении ранее был такой же диапазон адреса.
Всё, заработало. Благодарю за помощь. Так и сделал принудительно, но в прошлый раз почему-то не получилось.
