Подскажите, пожалуйста, в HMI есть возможность сделать кнопку неактивной? То есть сделать так, чтобы кнопку нельзя было нажать, при каком либо условии (при срабатывании другого тэга, например)?
Активация/деактивация кнопок
Расположить на кнопке на более высоком Layer (т.е ваша кнопка на слое 0, а эту кнопку на слой 31 например) другую кнопку (в настройках выставить Mode=Invisible), а в Animations добавить для Visibility условие для появления/скрытия.
