Добрый день. Принесли на проверку CPU 315-2DP. Модель 6ES7 315-2AG10-0AB0 При включении с установленной MMC (клиентской) горели светодиоды SF и BF. Чтобы не убить клиентскую программу, Создал имидж карты памяти программой imageUSB, записал его на карту Siemens (тот же объём, что и у оригинала). Далее работал с этой картой. Step 7 через адаптер Siemens USB A2 видел CPU. Создал новый простейший проект для проверки работоспособности CPU, подключив к нему блок ввода вывода DI8/DO8xDC24. Создал новую конфигурацию и программу по вводу по одному адресу и выводу по одному адресу. Записал в CPU. Перезагрузил CPU, включил RUN и сразу замограли все светодиоды. Теперь при любой загрузке CPU (даже с клиентской картой) после старта зажигается зелёный светодиод DC +5v секунд 10 мигает светодиод Stop после чего загораются и моргают все светодиоды. Как я понимаю, слетела прошивка CPU или CPU вышел из строя. Связи с CPU из Step 7 нет. Обновить прошивку не могу. Siemens-кого программатора нет, для создания MMC с прошивкой.
Подскажите, как восстановить CPU? Может у кого-нибудь есть образ с прошивкой для этой модели. Саму прошивку я скачал с сайта Siemens.
Подскажите, может я вообще не правильно всё понимаю и надо делать всё не так?
Как диагностировать неисправность CPU?
