Время в HMI
Время в HMI
Доброго времени суток,
Столкнулся с такой проблемой: в панели HMI стоит 1970 год. Год-то сам по себе хороший, но хочется назад в будущее.
В настройках самой панели нашёл только связь с сервером и установка разницы во времени по Гринвичу.
А вот что бы в ручную поставить время - не могу активировать.
Может кто подскажет куда нажимать и чего делать?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Время в HMI
Какая панель-то хоть?
У некоторых панелей нет встроенных часов реального времени, тогда время надо или из ПЛК брать или синхронизировать с сервером каким-нибудь:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Если панель серии Comfort, то вот здесь смотрите: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
- авторитет
Время в HMI
Заказной код напишите, а то TP900 - вроде бы Comfort панель, Basic есть только KTP900.
Если панель KTP900, то смотрите здесь: https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true на страницах 60-61 или если панель неожиданно серии Mobile, то вот здесь: https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true на страницах 104-105
Время в HMI
6AV2 123-2JB03-0AX0 KTP900 Basic
Нет такой функции на странице 60-61.
Там только можно разность по Гринвичу ставить, а дату выставлять нельзя.
- авторитет
Время в HMI
А параметр "Use NTP" стоит в OFF или ON (см. п. 5.9)? Судя по описанию доступных настроек времени (см. п. 5.10) - похоже, что в ON:
"If you are using a time server
(NTP=ON), set a time shift with
the selection wheel under "Time
shift", if required.
If you are not using a time server
(NTP=OFF), set the desired time
and the desired time shift with the
selection wheel".
Если в OFF, но при этом нет возможности установить дату и время, то сделайте скриншоты (фото) экрана настроек (как на стр. 51), экрана NTP (стр. 60) и экрана D&T (стр. 61).
selection wheel".
Время в HMI
О да!!!! поставить нужно OFF! и потом уже ползти в дату и время!Parliament74 писал(а): ↑20 май 2019, 21:04 А параметр "Use NTP" стоит в OFF или ON (см. п. 5.9)? Судя по описанию доступных настроек времени (см. п. 5.10) - похоже, что в ON:
selection wheel".
БЛАГОДАРЮ!!!
Время в HMI
И снова проблема со временем.
Устанавливаю время в HMI панелях системное другое, отличное от 2012 года, а оно у меня почему-то при выходе сбивается и снова на 2012 год уходит.
Время в HMI
Да сразу, после выхода из меню в работу панели.
Т.е. когда нажимаю Start в окошке Start Center в самой панеле.
Фото приложил в последовательности выполнения действий. Причём видно что в одном окне оно ещё стоит установленное, а уже в следующем всплыывающем окне сбивается до 2012 года.
Есть подозрение что где-то у контроллера стоит эта дата и он почему-то с него берёт эту дату и синхронизируется по времени. Но я блоков не прописывал никаких, мне точность по времени не важна, примерно рассогласован ие в несколько минут не критично вообще.
Может где-то есть ещё какие-то галочки которые нужно убрать?
Или место где прописывается время в самом контроллере?
Последний раз редактировалось Yakut 29 авг 2019, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Время в HMI
Тут вроде тоже стоит нормальная дата.
А как отключить это "взятие" с контроллера даты и времени?
Ха, а в буфере ошибко стоит именно 2012 год! 1 декабря. Где-то он прячет эту дату, но вопрос где???
Вот кажется и нашлось.
Да, заработало.
Но где отключить эту синхронизацию с CPU?
Да, заработало.
- город/регион: Малоярославец
Время в HMI
Зачем отключать синхронизацию с ПЛК, тебе надо просто поставить правильное время на PLC_1
- город/регион: Хакасия
Время в HMI
Добрый день.
Зайдите в "Connections" и посмотрите что указано в колонке "HMI time synchronization mod" если выбрана функция "Slave" то HMI будет получать время от PLC каждые 10 минут.
Время в HMI
Кстати, про синхронизацию времени ПЛК Siemens и панелей оператора вот тут расписано. Правда, картинки не грузятся. Но на time_machine все картинки есть. Это даже по идее в FAQ можно поместить.
