Дано:
В редакторе рецептов TIA Portal WinCC Professional позволяется выбрать тип поля Date/Time.
Для сохранения значений в поля записей на каждое поле в редакторе рецептов назначается тег процесса. Переписи значений туда-сюда в новые либо существующие записи производятся посредством Control tags либо через визуальный контрол Recipe View.
Проблема: Какой тег назначить полю типа Date/Time при контроллерах 300/400?
1). В тегах контроллера тип DateAndTime 8 байт можно завести только как элемент блока данных, просто как меркерная переменная такой тип не существует.
При попытке назначить этот элемент блока данных полю рецепта сообщается, что это иллегально. Да и в хэлпе про WinCC Professional сказано, что передачу этого типа обеспечивают только коммуникационные драйверы к 1200 и 1500 контроллерам, а драйвер к 300/400 не обеспечивает.
2). Internal-тегу WinCC Professional можно назначить тип DateTime 8 байт. Но назначить этот тег полю рецепта также невозможно, с той же диагностикой про иллегальность.
Что делать, коллеги, посоветуйте!
