Всем привет. Есть на производстве два станка, в шкафу стоит CPU 1214C DC/DC/DC и его модули, пробовал скачать прошивку с него,
не получилось(ошибка -невозможно скачать проект с данного устройства). Онлайн он определяется, в онлайн режиме можно посмотреть блоки и их логику. Если определять конфигурацию автоматически то CPU определяется и появляется, все характеристики и обозначения и версии совпадают. но как только нажать загрузка - после ошибка -невозможно скачать проект с данного устройства. В чем причина, непонятно, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить???
Simatic TIA Portal v11- скачать проект с CPU 1214C
- город/регион: Челябинск
- город/регион: Уфа/Башкортостан
У вас софтина SAT есть?
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
- город/регион: Башкортостан
DMITRIY5-88, написано же, что не соответствует целевая платформа.
Если устройство выбрано такое же как и онлайн то может отличаться версия firmware. TIA11может не иметь в базе последние версии прошивок, потому используя более свежие версии софта вероятность скачать и загрузить проект намного выше...
У вас софтина SAT есть?- что это за софт?
те предлагаете- скачать firmware - обновление. Я скачивал с сименса именно firmware для портала V11.
в результате появились модули в катологе. которых не хватало.
Те предлагаете установить свежей версии v12 или V13
DMITRIY5-88, этой утилитой не пользовался, ибо есть несколько версий софта, если в 13 ошибка таргета появляется перехожу на 15
А так для сравнения доступная версия фирмваре в тиа 13 и тиа 15
Версию прошивки можно увидеть в accessible devices. Или в веб интерфейсе(если он включен)
один человек сказал, что есть модели контроллеров с которых не получится скачать в тиа портале, прошивку на пример с CPU 315 2pn/di, если нет проекта, то не скачаешь, также определяется но блоки не скачиваются.
или он чето путает.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
версия прошивки 2,0
или он чето путает.
версия прошивки 2,0
У меня такая же ошибка была из-за плохо обжатого кабеля, после замены кабеля все скачалось. Проверьте ip адрес PC.
