Проблема при работе PLCSIM v.15.1
Добрый день. Коллеги помогите разобраться. Я работаю в TIA Portal v.15.1.
Для отладки проекта использую PLCSIM. Натолкнулся на странное поведение симулятора.
Есть теги от канала платы АЦП. Их тип - WORD. В проекте PLCSIM задаю значение 16#0010. Рис.1
Нажимаю Enter. И это значение превращается в 16#1000. Рис.2.
Как будто поменяли местами байты в слове. Причем в тег записывается последнее значение. Рис.3.
Если снова записать значение, байты опять переставляются. И так происходит всегда. Может кто-нибудь объяснить подобный эффект? Это только у меня? И что с этим делать?
- город/регион: г. Чехов, МО
Почитайте про проблему BigEndian/LittleEndian. У Сименса применяется порядок байт BigEndian, который в подобных случаях ведет себя странно. Вообще существуют вечные споры между тупоконечниками (BigEndian) и остроконечниками (LittleEndian), это как "Windows vs Linux" или "Android vs iOS".
Что конкретно делать Вам: Вам нужно понять поведение байтов в слове в системе BigEndian и понимать результат. Как разберетесь, почему так, напишите сюда. Подозреваю в PLCSIM вы активировали в настройках что-то вроде автоматического преобразования порядка байт.
- город/регион: Башкортостан
Serg_G, а если использовать десятичный формат задатчика и монитора тозначения как отображаются?
Результат тот же. Байты меняются местами.megavolt86 писал(а): ↑23 мар 2019, 11:15 Serg_G, а если использовать десятичный формат задатчика и монитора тозначения как отображаются?
- Страна: РБ/РФ
Прикольно, что до сих пор эта проблема встречается внутри одного вендора.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Это на любых словах происходит, или только на тех, что ссылаются на область входов выходов [:P]?
- корифей
Может заменить для отладки на область без :P, потом вернете перед реальным ПЛК.
Не совсем понял совет. В принципе я так и отлаживаю, заменяя входные теги на теги в памяти. Но хочется проверить в рабочей конфигурации. В PLCSIM v.5.4 ведь не было подобных проблем. А здесь 1.5 гига программы, а работает просто безобразно.
- новенький
Проблема решилась? У меня пока не удалось на 15.1 побороть, на 15.0 такого не было!
Нет не решилась.DenysYuryev писал(а): ↑22 апр 2019, 15:50 Проблема решилась? У меня пока не удалось на 15.1 побороть, на 15.0 такого не было!
