Доброго времени суток.
Пришлось дорабатывать программу, были два свободных выхода, адреса 1.0 и 1.1. В итоге выход 1.1 работает, активируется, 1.0 не хочет. Хотя в программе горит зелёным, в таблице наблюдения переменных то же самое, при активировании зеленый. Проверил перекрестные ссылки, нигде больше не упоминается этот адрес. В старом STEP7 можно было через железо активировать, то есть там где прописываешь конфигурацию железа, в тиапортале не нашёл. Кстати версия тиа портал 15.1. Я не программист, просто электрик с большим опытом. Полностью программы не писал, но наладкой занимался много лет. То есть для меня SCL - тёмный лес... а KOP вполне знакомо.
Заранее признателен за любой совет.
писи... Выхода все в работе, кроме 1.0
S7-1214C-не работает выход Q1.0
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Может назначен в счетчиках или ШИМ выходах, позиционировании, но там не используется, поэтому всегда 0.
