В PID_Compact есть два параметра: Config.OutputUpperLimit (100%) и Config.OutputLowerLimit (0%).
Мне надо чтобы насос работал в пределах 25-75%.
В итоге при пуске насос долго стоит на 25%, а при выходе за верхнюю границу потом долго стоит на 75%, хотя уже давно пора снижать частоту.
Т.е. видимо он внутри себя все равно считает от 0, и надо ждать пока он доберется до 25%.
А потом продолжает считать за 75% и надо долго ждать, пока он вернется назад.
Что с этим можно сделать?
S7-1200, PID_Compact
- город/регион: Башкортостан
Не ставьте это ограничение в этом блоке, пусть он регулирует во всем диапазоне, а на аналоговом выходе сделайте сдвиг нижней границы и верхней.
0-100%выхода регулятора = 25-75%выхода.
Upd:
А можно рабочий диапазон на частотнике самом сдвинуть... Мин частота 12.5Гц, макчимальная 37.5 гц. Покрайней мере в АВВ это работает
Upd:
- город/регион: Красноярск
А может быть разобраться как PID регулятор "внутри себя" считает. Давайте проанализируем пропорциональную составляющую.
Она потому и пропорциональная, потому как выдает задание регулирующему органу пропорционально отклонению. Параметры ограничения - это всего лишь обрезка управляющего воздействия. И если она медленно изменяется, значит коэффициент Kп маленький.
Вывод - нужно настроить регулятор (увеличить Кп),что бы откликался он живенько, но автоколебаний и забросов не было. Может быть с Кд поиграться. Что бы на начальном периоде пошустрей дергал.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Из университетского курса помню, что в 300/400х ПЛК такой прикол был, границы задавали 0-100, а интегральная часть продолжала считать дальше и потом действительно долго приходилось ждать, пока П-часть при изменении задания отработает, но честно уже не помню, как решали этот вопрос, потому что своими самописными регуляторами пользовались, где это всё заранее предусматривалось.
А так - да, тоже изначально показалось из описания, что П-составляющую регулятору добавить надо.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Странно - у меня 20-80% и я что-то не заметил зависаний в точках 20 и 80 (регулирует ток на подаче в мельницу - управляет ленточным питателем).
Я вообще засовываю эти значения из другого своего блока, чтобы технолог мог менять с панели.
Вполне себе нормально работающий блок. CPU1215C. По мне так на 300-400 стандартный блок более странный был.
Может быть параметры или закон самого PID не дают меняться значению.
Настройка, я так понял из поста на сименсе, выполнена, но уточните какая - грубая потом точная автонастройка? И они закончились нормально?
Выполнялись с 25-75% уже?
Мне тут в техподдержке Сименса сказали такую вещь, что OutputUpperLimit и OutputLowerLimit в экземплярном блоке данных и они же в Мастере настройки ПИД регулятора это не одно и то же.
Кто нибудь в курсе этого?
