Здравствуйте!
В контроллере 1214 DC/DC/DC (6ES7 214-AG40-0XBO) записана прошивка версии V 4.3.
На компьютере сейчас установлена (есть) прошивка максимальной версии V 4.2. и как следствие не могу загрузить прошивку в контроллер.
Вопрос:
1-Подскажите как очистить записанную прошивку контроллера чтобы накатить конфигурацию заново?
2-Правильно ли я понимаю что прошивку более новой версии возможно накатить а вернуться к старой нет?
Очистка контроллера
Очистка контроллера
Судя по этому топику, с версии 4.2, если контроллер был прошит на заводе определенной версией, то понизить ее ниже заводской нельзя.
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
- город/регион: Чита
Очистка контроллера
Подскажите как узнать версию прошивки по умолчаниюSMax писал(а): ↑14 апр 2021, 14:03 Судя по этому топику, с версии 4.2, если контроллер был прошит на заводе определенной версией, то понизить ее ниже заводской нельзя.
Очистка контроллера
По всей видимости это справедливо только для версии 4.2 (FS 05)
На сайте с прошивками и их описаниями имеется такой комментарий:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WWNOTICE: S7-1200 CPUs with Functional Stand 05 (FS: 05) or later cannot be downgraded to firmware versions prior to V4.2.0.
Там же сказано что для работы с прошивкой 4.3 требуется TIA Portal with STEP 7 V15.1 Basic или STEP 7 V15.1 Professional
(у вас я так понимаю версия ниже)
Так что, вам наверное, все равно придется подключится к контроллеру TIA порталом версии 15.1, хотя бы для того чтобы понизить прошивку контроллера.
Очистка контроллера
Вы правы. В 16 версии шъется нормально.SMax писал(а): ↑14 апр 2021, 17:13По всей видимости это справедливо только для версии 4.2 (FS 05)
На сайте с прошивками и их описаниями имеется такой комментарий:https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WWNOTICE: S7-1200 CPUs with Functional Stand 05 (FS: 05) or later cannot be downgraded to firmware versions prior to V4.2.0.
Спасибо.
