Здравствуйте, участники форума!
Фасовщик в мешки под управлением S1200 с HMI серии Basic. Незнакомая для меня задача - требуется реализовать журнал фасовки: сколько мешков загрузили, какой вес дозы был у каждого. Информацию требуется считывать верхним уровнем + выводить на экран панели в виде журнала.
Если можете, пожалуйста, подскажите какие элементы требуется задействовать, куда копать.
Реализация журнала фасовки S1200 с HMI
- частый гость
Проект на панель и ПЛК есть? Если есть, то смотрите как осуществляется взвешивание- отдельным весовым контроллером - опрашивайте его после взвешивания. Если модуль взвешивания в ПЛК - то смотрите как с него получают данные в программе. Счетчик организуйте по сигналу старта взвешивания или окончания.
Если проекта нет, то обратитесь к специалистам так как :
- город/регион: Самара
pkl58, спасибо за ответ. События для счетчиков и регистры опроса понятны. Не понятно куда и как эти данные помещать. Сейчас в голову не приходит ничего лучше, как помещать значения веса в заранее подготовленные ячейки через move, а ротацию ячеек реализовать через отдельный счетчик. Но как-то не кажется мне эта идея оптимальной. Пытаюсь разобраться с хранением через блок данных, безрезультатно пока.
- частый гость
Непонятно, но здорово! Откуда хотите забирать данные - с панели или из ПЛК? Если из панели, то нужно копировать данные из ПЛК в панель. Сименс не знаю, но наверняка есть инструмент перемещения массива данных из регистров ПЛК в регистры панели по какому либо событию.
Если из ПЛК - то нужно чтобы верхний уровень смог достучаться до ПЛК . Опять таки только вам известно какие есть интерфейсы у панели и ПЛК.
Рассмотрите функционал рецептов (receipes), который есть как в ПЛК, так и в панели (в панели энергонезависимой памяти больше - больше данных влезет).
