Эмуляция работы ПЛК (PLCSIM)
gazalkentec
город/регион: Томск
Сообщение gazalkentec »
Всем привет. Стоит задача обмена данными с ПЛК S7-300. Решил использовать libnodave. Сегодня часа три убил на попытки настройки эмулятора PLCSim и без результата. Есть у кого документация как настроить виртуальный ПЛК с доступом к нему по ethernet или здесь объяснить, что к чему. Времени нет железного ПЛК дожидаться, писать нужно сейчас. Заранее благодарю.
bei
Сообщение bei »
Есть программка NetToPLCSim. Либо воспользуйся программным контроллером simatic winlc.
gazalkentec
город/регион: Томск
Отлично! То, что нужно, огромное человеческое спасибо ). Натыкался на нее, затупил и не подумал, что не получится достучаться до эмулятора без бубна. От сименса такой подлянки не ожидал...
RibakSW
Сообщение RibakSW »
Подскажите, кто ни будь пробовал связать через NetToPLCSim Step7 и Tia Portal ? В Step7 v5.5 есть проект, загружаю его в PLCsim и настраиваю NetToPLCSim. Этот этап проходит успешно, NetToPLCSim запускается. А вот визуализация в Tia portal не хочет подключаться к NetToPLCSim. IP адреса в портале настраивал. Если исключить Step7 и создать весь проект в Tia Portale тогда все работает, но интересует возможность работы именно со Step7.
Vadim K
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Vadim K »
А зачем NetToPLCSim? Тиапортальный WinCC подключается к plcsim v5.* напрямую. Не забудьте только в set pg/pc interface настроить на plcsim
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megavolt86 »
Vadim K писал(а): А зачем NetToPLCSim? Тиапортальный WinCC подключается к plcsim v5.* напрямую. Не забудьте только в set pg/pc interface настроить на plcsim
Я тоже так работаю, никаких танцев с бубном...просто до безобразия...
:ext_secret:
RibakSW
Сообщение RibakSW »
Что нужно настроить в set pg/pc interface ? У меня в настройках стоит PLCSIM (ISO), также пробовал PLCSIM (TCP/IP).
megavolt86
А в настройках интерфейса винсиси выбрали, что плк сим у вас на втором конце? Я делал связь по тсп и потому указывал этот интерфейс...все работало
:ext_secret:
RibakSW
Сообщение RibakSW »
megavolt86 писал(а): А в настройках интерфейса винсиси выбрали, что плк сим у вас на втором конце?
А где это выбрать? Я в Tia Portal в пункте соединения указываю TCP/IP и прописываю IP контроллера.
P.S. Если произвести поиск доступных абонентов и там выбрать интерфейс PLCSim, то Tia Portal находит контроллер, но при запуске Runtime связи нет
megavolt86
RibakSW, в точке доступа выбираете какой у вас плк-сим.
:ext_secret:
Вернуться в «Simatic Step7»
