Циклический таймер на SCL
- город/регион: Ставропольский край
Доброго всем времени суток.Потихоньку начинаю осваивать язык SCL,что-то получается что-то нет,например никак не возьму в толк как исполнить подобное только на SCL, помогите примером.
что я делаю не так? хочу вводить значение времени (0.01s * введенное время) ,но он ругается на преобразование..
Код:
Код:
- город/регион: Малоярославец
А кто нибудь может по простому объяснить, зачем вообще этот SCL нужен? Мне всегда хватало контактного плана. Я не разработчик, в основном обслуживание и небольшая корректировка программ, у меня просто задач таких не было и не будет видимо. Это что язык Си для симатика?
- город/регион: Башкортостан
Так вход tv должен иметь вид данных времени s5.
На вход задайте s5t#10ms если жестко надо. Если хотите регулируемое время таймера то придется еще немножко дописать код: использовать сдвиги и прибавлять маску time base. Структура переменной времени описана в справке.
А еще лучше используйте s7таймер для динамеского изменения можно использовать блок int_to_time
Мне он показался достаточно гибким и интересным,по сравнению с остальными языками (мой вопрос про таймеры это только малый кусок кода который я хочу сделать адаптивным под линейку определенных задач ),плюс я могу хранить исходники(копить свою библиотеку),да и на участке экрана помещается больше инфы как для создания ,так и отладки программы,ну и лично мне он кажется удобнее в записи функций и уравнений..и многое другое..да и на вкус и цвет..
Да,что-то в этом роде.Это что язык Си для симатика?
- город/регион: Ижевск
А такой примерчик не поможет?
Задаем целые в данном случае в секундах, получаем целые то же в секундах.
Код: Выделить всё
FUNCTION_BLOCK TestMig
VAR_TEMP
// Temporary Variables
END_VAR
VAR
tGen : TON;
iCase : INT;
// Static Variables
END_VAR
VAR_INPUT
wSet : WORD:=16#123;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q1 : BOOL;
Q2 : BOOL;
Q3 : BOOL;
Q4 : BOOL;
wOut : WORD;
END_VAR
tGen(In:=NOT tGen.Q, PT:=DINT_TO_TIME(WORD_TO_DINT(wSet)*1000));
wOut:=DINT_TO_WORD(TIME_TO_DINT(tGen.ET)/1000);
CASE iCase OF
0: Q1:=TRUE;
q2:=FALSE;
q3:=FALSE;
q4:=FALSE;
IF tGen.Q THEN iCase:=iCase+1;END_IF;
1: Q1:=FALSE;
q2:=TRUE;
q3:=FALSE;
q4:=FALSE;
2: Q1:=FALSE;
q2:=FALSE;
q3:=TRUE;
q4:=FALSE;
3: Q1:=FALSE;
q2:=FALSE;
q3:=FALSE;
q4:=TRUE;
4: Q1:=FALSE;
q2:=FALSE;
q3:=FALSE;
q4:=FALSE;
5: Q1:=TRUE;
q2:=TRUE;
q3:=TRUE;
q4:=TRUE;
6: Q1:=TRUE;
q2:=TRUE;
q3:=TRUE;
q4:=FALSE;
7: Q1:=TRUE;
q2:=TRUE;
q3:=FALSE;
q4:=FALSE;
8: Q1:=TRUE;
q2:=FALSE;
q3:=FALSE;
q4:=FALSE;
9: Q1:=FALSE;
q2:=FALSE;
q3:=FALSE;
q4:=FALSE;
iCase:=0;
END_CASE;
// Statement Section
END_FUNCTION_BLOCK
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 янв 2017, 14:34, всего редактировалось 2 раза.
Причина: убрал код под тэг, добавил знак вопроса и исправил опечатку =)
Ругается на преобразование мне понятно,не понятно как сделать что-бы не ругался..megavolt86 писал(а):Так вход tv должен иметь вид данных времени s5.
база времени( *00* т.е 0.01 сек) по умолчанию меня полностью устраивает,первый скрин на LAD полностью рабочий,моя задача сделать все это добро в SCL,но где-то ошибочка в преобразовании ,но где?
Спасибо,ближе к теме,но все-же ,почему? ведь на вход TV моего таймера значение подается в BCD коде все тоже самое на LAD языке работает на ура???
В LAD вы все сделали через меркера, поэтому и не ругается. Если вы сделаете через переменные с типами как в SCL и включена проверка типов, то LAD тоже будет ругаться.
Код: Выделить всё
TV_BCD : S5TIME;
TV_BCD := TIME_TO_S5TIME(DINT_TO_TIME(WORD_TO_DINT(TV_INT)));
- город/регион: Екатеринбург
Здравствуйте, мое такое мнение про язык SCL. Полтора года назад пришлось поменять работу. На прошлой работе работал со SCADA и программировал на C#. На новой пришлось быстро осваивать TIA Portal, т.к. до этого контроллеры не программировал (классический Step 7 до этого только в универе щупал, можно сказать что я его не знал), LAD и FBD, осваивать времени не было, т.к. пришел в разгар проекта. Остановился на SCL, (pasсal помню со школы). И ничего очень даже хорошо получилось. Проект очень сложный и большой, есть куча частотных приводов, есть взаимодействие с чужими станками.
Мое мнение, что на SCL надо писать уже более сложную логику, когда нужны циклы,сложные математические операции, работа с наборам данных например массивами структур (классов увы тут нет)
Огромное человеческое! Получилось.bei писал(а): В LAD вы все сделали через меркера, поэтому и не ругается. Если вы сделаете через переменные с типами как в SCL и включена проверка типов, то LAD тоже будет ругаться.Код: Выделить всё
... TV_BCD : S5TIME; ... TV_BCD := TIME_TO_S5TIME(DINT_TO_TIME(WORD_TO_DINT(TV_INT)));
