Добрый день
Четырехсотый контроллер соединяется по profibus с Anybus Communicator.
Контроллер является мастером на шине.
Периодически (никакой связи с другими событиями обнаружить не удалось), на произвольный период от 8 до 15 минут , контроллер получает нулевые значения.
Может это быть от того что , контроллер в это время не получает ответа от Anybus Communicator.
Или может, кто то знает причину.
Anybus Communicator
- город/регион: Калининград
Anybus Communicator
Физические причины исключили? Терминирование, разъемы, соединения?
Нулевые значения скорее всего означают, что слэйв anybus оффлайн (нет связи)
- Страна: РБ/РФ
Anybus Communicator
То же самое с Anybus (Profibus/Modbus) наблюдаю.
Есть установка, у нее 2 состояния: открыта и закрыта. При этом и anybus и опрашиваемые модули находятся на неподвижной части установки.
В какое-то время было так:
в закрытом состоянии идут ошибки обмена по модулю 6. Просмотр лога Anybus показывает таймаут. Меняем модуль №6, на 2 часа хватает. Потом опять таймауты. Меняем на старый - снова на 2 часа норм. Всю физику в 6 глаз по нескольку раз проверили. Вплоть до замены провода, подпайки подтягивающих резисторов. Конфигурацию тоже, вдоль и поперек исследовали, тайминги меняли...
И вот сюрприз, через некоторое время (мы в это время просто меняем модуль №6 раз в 2 часа и решаем, как победить проблему глобальной заменой), начинается с точностью наоборот. В закрытом состоянии все работает.
В открытом идут таймауты...
ЗЫ. До этого установка 8 лет работала, с промаргивающими красным индикаторами Anybus (были мелкие ошибки в конфигурации) и в ус не дула.
Anybus Communicator
Удалось поймать момент сбоя. Anybus выдает ошибку по внутренней шине , на контроллере установки также идет ошибка по шине. Пока проблему решить не удалось.keysansa писал(а): ↑26 окт 2021, 11:09 То же самое с Anybus (Profibus/Modbus) наблюдаю.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Выяснили , что Anybus , если не может собрать данные , то настроен на выдачу 0 значений. можно настроить на выдачу последних корректных значений, но это просто замаскирует проблему.NewOrdered писал(а): ↑26 окт 2021, 10:59 Физические причины исключили? Терминирование, разъемы, соединения?
Anybus Communicator
Для этого и надо анализировать Регистр Статуса шлюза: там отображаются ошибки в подсети (количество повторов, адреса "умерших" узлов и пр.). А при использовании Регистра Управления (если надо) можно со стороны ПЛК временно отключать неисправные узлы, чтобы они не давали такой эффект.
- Страна: РБ/РФ
Anybus Communicator
В моем случае, мы знаем, какой узел умирает, когда. Но ответа на вопрос "почему" - нет.Prosto_chel писал(а): ↑12 ноя 2021, 12:03 Для этого и надо анализировать Регистр Статуса шлюза: там отображаются ошибки в подсети (количество повторов, адреса "умерших" узлов и пр.).
