После "моржка" питания CPU требует MRES (мигание индикатора STOP и SF).
Если вынуть Memory Card и сделать MRES то всё работает,но вставив MC с программой опять требует MRES.
Вопрос: как правильно поступить чтобы не потерять программу и Actual Values с Memory Card, ведь после выполнения MRES всё будет удалено?
Достаточно ли подключить Memory Card к программатору Siemens и скопировать все блоки а после выполнения MRES загрузить их обратно?
П.С.
Исходные данные:
CPU 314 (6ES7314-1AE02-0AB0)
MC Flash 128Kb (6ES7951-0KG00-0AA0)
Проблема с CPU 314
- новенький
