Здравствуйте уважаемые форумчане.
Предыстория. У нас на предприятии ушел в stop один из контроллеров 414Н и сыпал ошибкой "SYNC submodule error" в буфере (IFM1F). При переводе контроллера в run, контроллер работал около 2 суток, потом опять ушёл в stop. Было принято решение заменить оптический субмодуль синхронизации, который с номером 960. Заменял без отключения питания (так как в Н системах субмодули можно заменять без отключения питания), и замена происходила на аналогичный модуль, правда ревизии не посмотрел. Проблема ушла. Система простояла примерно неделю, в stop ушел второй контроллер с повторяющимися ошибками:
"Module/interface module inserted module type OK"
"SYNC submodule inserted module type OK"
"Module/interface module removed/cannot be addressed"
"SYNC submodule removed/cannot be addressed"
В поиске (на форуме сименс) нашел только что нужно проверить версию модуля синхронизации E-stand, а также проверить, не поврежден ли контакт модуля. Ну + загружать блоки OB 72 и тд. Но модуль-то я менял на другом CPU H-системы.
Собственно вопросы:
1. Сталкивался ли кто с таким? Что-то не верю в совпадения что на двух контроллерах отлетели сразу два субмодуля по очереди.
2. Дело в модуле синхронизации на контроллере который сейчас в стопе, или есть большие шансы того что неправильная замена субмодуля на первом контроллере могла повлечь останов второго контроллера? (Мои кривые руки никто не отменял)
3. Может ли быть дело в плохом субмодуле на первом контроллере (он был из ремонта, лежал в ЗИП), который привел к останову на втором контроллере?
4. Как можно в этом случае локализовать причину аварии?
5. Есть ли шанс того что если просто достать и обратно вставить модули, то они подхватятся? (контроллеры стоят лет 20 уже, окись никто не отменял)
Благодарю заранее за ответы.
Субмодуль синхронизации
- город/регион: Пермь
