Задание
Функциональный блок написанный на языке SCL (программа написана в блокноте),переработать в функциональный блок , выполненный на языке LAD.
Можете пожалуйста проконсультировать, как я могу это сделать?
Помощь студенту
Помощь студенту
Если понимаешь язык SCL и LAD, то создаешь блок и переводишь "ручками" с SCL на LAD.
Помощь студенту
Выкидываешь исходник на SCL, предварительно скомпилировав его в FB, и говоришь: вот, что то на LAD не получилось, но получилось на STL
И потом пытаешься объяснить как это оно работает.
