Не пойму в чем проблема. Постоянно сбивается время ПЛК. Перепробывал уже все что можно казалось бы.
Настраиваешь все день держится нормально,но видно ночь как переходят сутки опять переходит в +3 часа
Постоянно сбивается время в ПЛК
400й... Может батарейка какая? Однако напрягает, что именно в +3 уходит. Надо настройки часового пояса искать. Кстати, попробуйте на PG поставить пояс UTC. А какой вообще там стоит?
С 400м по этой теме не возился
Sew_Eurodrive, что у вас в проекте в FC5, FC6 и как вызывается FC60? (судя по скриншоту, там какие-то функции работы со временем)
FC72 "G7_STD_3" как будто так и называется "стандартное время +3" - проверьте
есть ли в проекте HMI-панель? или NTP-сервер в локальной сети?
используются ли в проекте следующие функции
Fc 5 делал сам FC 6 вытягивал время из ПЛК для возможности работы компрессоров по таймеру,время отключения и выключения их задаёт оператор с HMI. HMI там WinCC 7.3. На HMI и ПК время все время адекватно показывает.aranea писал(а): ↑22 сен 2020, 07:50 Sew_Eurodrive, что у вас в проекте в FC5, FC6 и как вызывается FC60? (судя по скриншоту, там какие-то функции работы со временем)
Сейчас сделано колхозным способом ((( выведено это время с учетом +3 чтобы оператор не потерялся во времени )))
Пока понятно в каком направлении двигаться ,нужно почитать про SFC управление временем.Спасибо.
Вообщем порешал я вроде проблему коллеги.
Все вылечилось тупо заменой SFC1 на FC60 . Как видно по фото выше, локальное время было всегда актуальное,вот и применили стандартную функцию
- шаман
- Страна: СССР
ТС, небольшой совет по снятию скриншотов: используйте приложение "Ножницы", быстрый вызов WIN+Shift+S
