Нужна помощь
Нужна помощь
Добрый день. Можете помочь в проблеме. Недавно купили станок с контроллером 6ES7312-5AC02-0AB0 решили провести диагностику входов и выходов программой step 7 v 5.6 и обнаружили что на модули при подачи сигналов светодиоды горят а в программе реакций нет (фото прилагаю)
Нужна помощь
Проверьте соответствие адресов. Вполне возможно, проблема с маркировкой, а не программой.
- город/регион: СПБ
Нужна помощь
Добрый день.
Немного не понял, вы подаёте 24в на выход контроллера и хотите что бы вход взвёлся в степе?
Нужна помощь
Кстати, обратите внимание: провода на фото подключены не к тому модулю, на котором промаркированы адреса 124.*. Вполне возможно, как раз на этом модуле находятся адреса 4.*, в том числе Q4.3, который на втором фото = true.
Нужна помощь
Да мы подаём не на выход а на вход и смотрим на контроллере светодиоды горят а в программе нет.
Отправлено спустя 15 минут 36 секунд:
Спасибо за ответы я все проверю. Просто купили станок схемы электрической нет сделал upload думал информацию получу проект скачался без исходника. А еще вопрос почему в режиме онлайн не получается сделать modify value чтобы изменить переменную.
- город/регион: СПБ
Нужна помощь
Так на скриншоте у вас не входа, а выхода.
По переменной, смотря какую переменную вы меняете, возможно по логике программы она ранее меняется..
