Добрый день, укважаемые коллеги.
С Siemens'ом не сказать, что дружу, но волей случая необходимо съездить и продиагностировать один контроллер. Что имеем:
1. Контроллер - CPU 224 DC/DC/DC - 6ES7214-1AD23-0XB0 (как я понял, он снят с производства уже приличный промежуток времени)
2. Исполнительный механизм, управляемый данным контроллером, в какой-то момент времени стал выполнять совершенно не то, что нужно, после чего остановился.
3. В шкафу появился запах горелого (но это не точно).
В связи с этим ряд вопросов:
1. Какое ПО необходимо использовать для подключения к данному контроллеру? (если он жив конечно)
2. Какие кабели / переходники нужны? (опять же, если контроллер жив)
3. Хранится ли исходный код на съемных устройствах памяти у данных контроллеров? (на случай замены плк)
P.S. голова на плечах вроде есть, думаю, посмотреть смогу, но не знаю что брать (объект далековато от места пребывания постоянного). Не судите строго. Надеюсь на вашу помощь.
Прошу помощи в диагностике S7-200 (CPU224)
- город/регион: Тамбов
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
- Страна: СССР
1. Step-7 Micro/win
2. Например PPI/USB кабель.
3. На сколько помню, может использоваться модуль памяти.
Не ждите чуда - чудите сами!
Я так понимаю, это какой-то специальный переходник с USB на 9 пиновый разъем на ПЛК?
Спасибо за информацию. Буду искать данные "шнурки".SMax писал(а): ↑21 авг 2020, 17:496ES7901-3DB30-0XA02. Например PPI/USB кабель.
или
6ES7972-0CB20-0XA0
