Простой код на SCL помогите
Sew_Eurodrive
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sew_Eurodrive »
Извиняюсь парни, что то я туплю и так и этак не выходит никак.
Задача следующего плана есть 2 тумблера и выход. Но нужна последовательность.
То есть если нажимаем первый потом второй есть выход true
Если нажимаем второй ,а потом первый выход false.
При отключении последовательность не важна.
Ну как это реализовать на SCL ну никак не соображу вроде бы просто кажется ,но никак :ges_hmm:
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Похоже на обработку сигнала с инкрементального энкодера для определения направления вращения. Надо ловить передние фронты входных сигналов. Фактически это условия RS-триггера:
1. Если вход1=1 и фронт входа2, то включить
2. Если вход2=1 и фронт входа1, то отключить
Функция фронта (если ее нет готовой) простая:
если предыдущий вход = 0, а текущий вход = 1, то фронт, иначе нет фронта. Запомнить текущий вход.
Dmitriy1983
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dmitriy1983 »
Доброе утро, если это было бы на языке ST, то должно выглядеть так
//Фронт I0.0
m0.0:=m1.1 AND NOT m1.2;
m1.2:=m1.1;
//Фронт I0.1
m0.1:=m2.1 AND NOT m2.2;
m2.2:=m2.1;
или так
//Фронт I0.0
IF (m1.1 and not m1.2) then m0.0:=true;
else m0.0:=false;
end_IF
//Фронт I0.1
IF (m2.1 and not m2.2) then m0.1:=true;
else m0.1:=false;
end_IF
//Сам код , о чем говорил Михайло
IF (I0.0 and m0.1) then q:=true;
ElsIF (I0.1 and m0.0) then q:=false;
end_IF
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Извиняюсь, вот так
//Фронт I0.0
else m0.0:=false;
end_IF
m1.2:=m1.1;
//Фронт I0.1
else m0.1:=false;
end_IF
m2.2:=m2.1;
Sew_Eurodrive
Чет не совсем работает так в условии
Выход когда нажимаем с начало первый тумблер потом второй
Когда второй и превый нету выхода
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вот как то так,возможно я где то ошибся
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
и так
SMax
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение SMax »
Попробуйте вот так:
Код: Выделить всё
IF (In2 AND NOT Temp) AND In1 THEN
	Out := TRUE;
END_IF;
Temp := In2;
IF NOT (In1 AND In2) THEN
	Out := FALSE;
END_IF;
Dmitriy1983
Так в INPUT должно быть только 2 входа, а IN2 и IN 4 это временные переменные или меркера, они не должны быть во входах. И присвоение не надо "банить".
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
v0v
Сообщение v0v »
Не понятно зачем в SCL, когда в LAD можно проще? Например
SMax
Сообщение SMax »
Ничего не понял.
Ниже полный код функционального блока, именно FB т.к. переменная Temp статическая и должна сохраняться между вызовами блока, в FC такой нет. Можете использовать и FC, но тогда решите где вы будете хранить значение переменной Temp, раздел переменных VAR_TEMP не подойдет.
Код: Выделить всё
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
  In1 : BOOL;
  In2 : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Out : BOOL;
END_VAR
VAR
  Temp : BOOL;
END_VAR
BEGIN
    Out := TRUE;
END_IF;
Temp := In2;
    Out := FALSE;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Sergy6661
read only
read only
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sergy6661 »
Q0.0 ,будет TRUE только при I0.0= TRUE и I0.1= TRUE.
Sew_Eurodrive писал(а): 06 авг 2020, 16:41 Извиняюсь парни, что то я туплю и так и этак не выходит никак.
Т.С
Не понятно :-"То есть если нажимаем первый потом второй есть выход true" нажимаем тумблер, значит фиксируем? или включили первый -включили второй=> Выход =TRUE; Выключили первый- включили первый=> выход=FALSE
Sew_Eurodrive
Sergy6661 писал(а): 07 авг 2020, 14:08 Q0.0 ,будет TRUE только при I0.0= TRUE и I0.1= TRUE.
Т.С
Все верно,неважно как, но наверное лучше тумблерами то есть с фиксацией.
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
SMax писал(а): 07 авг 2020, 14:06 Ниже полный код функционального блока
Не понимаю о чем еще дискутировать ) Решение SMax самодостаточно. Temp можно хранить в меркерной области.
Вернуться в «Simatic Step7»
