Здравствуйте. Стоит задача разработать систему с горячим резервированием на базе 400H. Необходимо подключить панель Weintek по Modbus TCP, 24 аналоговых датчиков температуры и давления,14 сторонних устройств по rs485(7 компрессоров, 1 расходомер, 4 датчика вибрации, 2 частотника)
Никогда до этого с 400H не работал, поэтому интересует как все это сделать. Почитав форум и руководства, вижу примерно следующее:
Два CPU 412-5H на единой платформе UR2-H, связанных между собой с помощью модулей синхронизации. Оба CPU связаны через два интерфейсных модуля IM 153-2 со станцией распределенной периферией ET 200M, на которой уже висят 3 сигнальных модуля ввода аналоговых сигналов SM 331 (каждый 8 AI).
Вопросы - правильная ли это схема? Каким образом сюда присоединить панель оператора по Модбас ТСР и 14 устройств по rs485 (modbus RTU)? Спасибо.
Горячее резервирование S7-400H
Если уж выбрали контроллеры Siemens, то и берите панели оператора Siemens (например Comfort серия). И связь без проблем (чтение\запись блоков) и в панели оператора можно делать переподключение к другому CPU (например, когда master CPU вышел из строя и slave CPU стал master). а Modbus TCP в контроллерах Siemens или самому городить или покупать лицензию на блоки (и все равно потом городить обмен регистрами)
Спасибо за ответ. А что делать с 14 сторонними устройствами? Куда и как их лучше подключить ?LexSL писал(а): ↑09 июл 2020, 14:37 Если уж выбрали контроллеры Siemens, то и берите панели оператора Siemens (например Comfort серия). И связь без проблем (чтение\запись блоков) и в панели оператора можно делать переподключение к другому CPU (например, когда master CPU вышел из строя и slave CPU стал master). а Modbus TCP в контроллерах Siemens или самому городить или покупать лицензию на блоки (и все равно потом городить обмен регистрами)
- город/регион: Ижевск
Поддерживаю, LexSL, для 14 остальных шлюз Moxa Profibus-Modbus, по деньгам приемлемо. Если хотите живое решение, работает лет пять на северах, могу отравить, если интересно? пишите сюда nppesn, мерзкий пес петербург,hotmail.com.
Еще как вариант в стойку поставить CP341 и подключить 14 устройств к нему или разбить на группы и подключить к нескольким CP341. Только надо определиться какой у вас будет протокол (Modbus RTU?).
Еще знаю, что люди подключали через CP441, но там есть нюансы и сложности при резервированной системе.
- read only
- город/регион: Краснодар
ЦПУ S7-400H позволяют "поднять" ModBus TCP через сокеты по порту Profinet, но кодить надо, и вопрос по переключению на резервный т.к IP изменится. У вайнтека есть драйвер для связи с Сименсом по Профинету, но там не понятен (его скорее всего нет) механизм переключения на резервный ПЛК.Ivydy писал(а): ↑09 июл 2020, 11:33 Здравствуйте. Стоит задача разработать систему с горячим резервированием на базе 400H. Необходимо подключить панель Weintek по Modbus TCP, 24 аналоговых датчиков температуры и давления,14 сторонних устройств по rs485(7 компрессоров, 1 расходомер, 4 датчика вибрации, 2 частотника)
Если штатно- понятно, то панель оператора от Сименс , связь с модбас рту устройствами через коммуникационный процессор СР341, но к нему надо будет докупать лицензионный ключ.
Такой еще вопрос, не могу найти в интернете. А физически как одна панель Siemens Comfort будет подключаться с двуми CPU? Через свитч ?LexSL писал(а): ↑09 июл 2020, 14:37 Если уж выбрали контроллеры Siemens, то и берите панели оператора Siemens (например Comfort серия). И связь без проблем (чтение\запись блоков) и в панели оператора можно делать переподключение к другому CPU (например, когда master CPU вышел из строя и slave CPU стал master). а Modbus TCP в контроллерах Siemens или самому городить или покупать лицензию на блоки (и все равно потом городить обмен регистрами)
Посмотрите: Connecting SIMATIC HMI Panels with SIMATIC S7-400H.
