Собсна сабж как добавить модуль в корзину ет200м шоб не сильно порушить или совсем не порушить работу?
Так сказать на лету.
1-ый подводный камень обойден - цпу уже не идет в стоп - все ОБ на месте
Проблема в том что если просто вставить модуль в ЕТ200 то загорается соответствующий бас фолт и все модули на данной ЕТ200м не доступны становятся. То же если вынуть какой - то из модулей. То же если сначала перед вставкой модуля загрузить новую конфигурацию с новым модулем, а модуль еще не вставлен.
Гы вопрос - как правильно добавить новый модуль чтоб вся станция не выпала?
пс на ет200м активная шина.
H system - ET200M добавить новый модуль
- Страна: хСССР
бас фолт не должен загораться и тем более не должны все модули отваливаться
может систем фолт загорится, так как конфигурация не соотв
давайте все номера имок, шин, модулей, какой степ, какой 400H, может скрин из HW-Config и текст диаг буфера в момент установки модуля
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2&lc=ru-RU
глава 17. System modifications during operation
Если Вы вставили модули подсоединили профибасный кабель и правильно поставили на разъеме переключатель on/off, а в HW загрузили соответствующие каталожные номера то должно все работать. А в стоп может не уходить из-за OB.
- Страна: хСССР
Имеется в виду вот тот отрезок времени между моментом втыкания/вытыкания модуля и загрузкой обновленной конфигурации, когда контроллер обнаруживает разницу между конфигурацией загруженой и действительной - вот именно за этот отрезок времени все модули ет200 выпадают ( на тестовой системе цпу 413 , (да не Х система) и со станцией ет200м на им153-2 2AA02-0XB0, и с 2мя 331-7NF00-0AB0)
Допустим в конфигурации 2 модуля 331-7NF00-0AB0, 1 модуль вынимаю и через секунду на цпу SF BUSF2, в хардваре онлайн оба модуля становятся недоступны ( перечеркнуты).
меня интересует, на Х системе я тоже получу отвалившуюся станцию?
ПС естесственно при последующей загрузке правильной конфигурации или втыкании вынутого модуля обратно фолты снимаются
буду кра..
