Вопрос от чайника по карте MMS для CPU315-2DP
- город/регион: Мурманск
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Помогите "специалисту", который только начал изучать, программировать линейку промышленных контроллеров компании Siemens. По делу: Есть рабочий контроллер CPU315-2DP (315-2AF03-0AB0) с картой памяти (фото карты во вложении) и рядом сигнальных модулей. Вопрос именно по данной карте. Подключившись к CPU, в свойствах PLC эту карту видно. В Hardware Diagnostics отображён старый проект, точнее набор того "железа" который был по проекту с перечеркнутой красной линией, т.е. по факту у меня на рейке его нет. Я хотел бы сам с "нуля" попрактиковаться в программировании модулей. Для этого как я понимаю мне надо избавиться от того проекта что находится в MMC карте. В режиме "off-line" в Simatic Manager в папке Blocks ничего нет, в режиме "on-line" отображаются системные блоки данных и системные функции (SFB и SFC), что либо с ними я сделать ничего не могу, и в редакторе появляется сообщение что блоки защищенны. Сам CPU в режим RUN не выходит, понятное дело что отсутствует оборудование. Как мне избавиться от старого проекта (данных) в MMC карте? удалить не могу, пишет что системные блоки.
Заранее благодарю за Ваше внимание и советы по моему вопросу!
С уважением Дмитрий!
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
И не удалите - это часть ОС ПЛК
Это "короткая" карта для старых 300 - давно сняли с производства, они и без нее могут работать, в отличии от новых.
Для 400 не подойдет - короткая.
Это не ММС - скачать старое руководство от 300 и по нему. Или снимите ее совсем. Пока батарейка или питание есть - будет хранить вашу новую программу.DmitryGolubev писал(а): ↑01 дек 2019, 18:45 Как мне избавиться от старого проекта (данных) в MMC карте
Виноват, (по поводу flash) не посмотрел как следует. Если вы соединяетесь с CPU то можете сделать upload и изменить конфигурацию hardware и загрузить новую.
Большое спасибо за помощь! Всем здоровья и успехов! Буду "юзать"
v0v, Добрый вечер. Я именно это сегодня и делал, а именно в режиме "off" скомпилировал новую стойку, сделал upload, но чудо не свершилось. CPU в RUN не выходит, сбрасывает в STOP и в Hardware Diagnostics все те же "мертвые души" бывших SM. Прощу прощения за свою НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ , во вкладке Protection выбран пунк защиты от копирования и перезаписи, и без пароля ( как я думаю) эта карта не нужна. Буду завтра без нее "юзать". Благодарю Вас за ваше время и внимание!
В стоп cpu может по многим причинам сбрасывать. Непонятно программу вы загружали или нет например OB1? Без flash, я думаю ничего не получится.System data отвечает за конфигурацию оборудования.Попробуйте еще раз загрузить.Что пишет Diagnostic/setting.Попробуйте в меню fail посмотреть memory card. Без screenov трудно советовать.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
В том случае, если версия firmware ПЛК отлична от 3.2/3.3, то можно очистить карту памяти через процедуры MRES:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Если через MRES не получается, то можно очистить карту памяти программатором Simatic PG или Simatic USB Prommer:
Если ни того, ни другого нет, то читайте вот здесь: https://www.elinc.ru/telegramm/lh_mmc.html
Но вообще, у Вас не MMC, так что это не поможет.
- корифей
Еще раз повторяю ЭТОТ цпу работает без карты, у него достаточно загрузочной памяти на борту. Руководство от нового 300 НЕ ПОДХОДИТ. У него другая организация памяти. Уж поверьте мне - я много таких еще в начале 2000-х запустил. Большая часть до сих пор работает.
Думаю вот это или еще более раннее от 2001 года надо
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Получается что flash (не RAM) работает как и в step-5 Если она вставлена, то проект загружается с нее.
POV, Спасибо за литературу! Да, завтра попробую все варианты. Посмотрел firmware ПЛК 1.0. И в меню Fail/ memory card, ни один пункт не выбрать...Спасибо Вам, буду рыть дальше.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
v0v, Да, скорее всего так.
- корифей
Нет, не так. Отличия существенны. Если не путаю. Пока RAM цела (там батарейка) - будет с рам, как в новой 300. И есть возможность записи карты Copy RAM to ROM прямо в ЦПУ (команда с PG, PC, OP). Больше смахивает на 400, но удобнее. Мне это вариант нравился даже больше, чем у новой 300, так как там появились проблемы при неоднократном включении-выключении питания цпу подряд.
Добрый вечер!
Хочу поблагодарить всех участников данной темы. Все заработало. Всем спасибо за советы! Всех благ и успехов Вам!
