Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE
bbk_kz
Сообщение bbk_kz »
Кто сталкивался ? отличие CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 от CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE.
CP342-5 6GK7 342-5DA03-0XE0 нужно ли дополнительно конфигурировать для замены
CP342-5 6GK7 342-5DA02-0XE в станции S7-300
dijio
город/регион: СПБ
Сообщение dijio »
Добрый день.
5DA03 замена 5DA02.
Для замены ЦП необходимо поменять его в проекте.
Именно заменить, а не удалить и вставить новый.
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
dijio писал(а): 13 ноя 2019, 09:35 Для замены ЦП необходимо поменять его в проекте.
Не обязательно. Они обратно совместимы, обычно в 99% можно и не заменять, не компилировать-заливать новую аппаратуру.
Новые функции (если были, читать в описании на сайте) будут недоступны, но это обычно и не нужно. Скорее всего в диагностике будет висеть предупреждение о различии в конфигурации, но работать будет.
Или менять перетаскивая поверх старого из каталога, но именно как коллега Евгений описал, это важно. Проследить за соединениями (логическими, если есть). Если стоит слайвом и мастер в другом проекте - возможно потребуется и там менять. И про BackUp не забываем.
dijio
город/регион: СПБ
Сообщение dijio »
POV писал(а): 13 ноя 2019, 09:56
У меня в подобном кейсе новый PLC отказывался переходить в run. Всё таки пришлось заменять hardware в пректе и перезаливать, только после это стал работать. Видимо я в этот 1% попал на тот момент :roll:
bbk_kz
Сообщение bbk_kz »
Мужики ! Огромное спасибо за помощь ! Поздняя благодарность объясняется навалившимися проблемами. Замене блока CP 342-5 ( ver.03 )решила часть проблемы, но осталось проявление в том, что работоспособными остались часть функций, управляемых станцией S7-300? CPU315 2 DP связанной по PROFIBUS DP с модулем ET 200 L-32 DI. (из 10-ти команд работают только 2 ) Машина немецкая фирмы LTG 770-512 - ( ANLEGER 770 ) Нужна помощь - может у кого бекапнуть программу-(решаемый вопрос) или помощь в восстановлении программы ???
bbk_kz
Сообщение bbk_kz »
Связь между ET200L. 32DI/DP и CPU315-DP по profibus ,из 10-ти функций работают только 2
Куда копать???
Отправлено спустя 12 минут 54 секунды:
Конфигурация системы
dijio
город/регион: СПБ
Сообщение dijio »
Как и написал коллега Олег, скорее всего придётся смотреть hardware других станций:
" Если стоит слайвом и мастер в другом проекте - возможно потребуется и там менять".
Кроме того, как в итоге заменили станцию? Что поменяли, только железо, или так же в проекте заменили, а затем залили его в контроллер?
bbk_kz
Сообщение bbk_kz »
Заменили железо. Как советовал jijio drag and drop им перезалили проект, пробовали менять. фирмваре в других станциях на cp 342-5ver.03----- станция дает "FS". Мозги кипят , чувствуем, ходим рядом, а конкретно " что и как - пока никак "
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
А если хотите советов, то вместо повторов постов и скриншотов железа выкладывайте больше информации. Там ее много.
Где диагностические буферы ЦПУ? ЦП? Состояние соединений? Скриншоты окон "Module information"?
Ну или сами. Или пригласите специалиста, который это все может посмотреть, вам объяснить.
bbk_kz
Сообщение bbk_kz »
Критику и направление поиска принял, спасибо!
bbk_kz
Сообщение bbk_kz »
Если кому интересно - виновник кабель profibus между станциями ! временно заменили на витую пару Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внешней прокладки (+75 C - -40) - пока работает.
Вернуться в «Simatic Step7»
