Проблема с диагностическим адресом.
Есть задача продиагностировать периферийные модули ввода\вывода. Использую ОВ82. С адресами аналоговых плат проблем нет, а вот с дистретными входами-выходами беда. Например, если один модуль имеет стартовый адрес i1.0, а второй i1.4 то вопрос - какие у них будут диагоностические адреса? Весь хелп изрыл, Бергера перечитал - не пойму . Есть кто занимался данным вопросом?
Посмотрите в hardware свойства модуля - там диагностический адрес в отдельном поле прописан. И для аналоговых плат, кстати, тоже.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Для начала надо уточнить о каком типе ПЛК идет речь, так как диагностика у 200, 300-400, 1200, 1500 существенно отличается.
Отправлено спустя 28 минут 25 секунд:
В общем случае это далеко не так.
Можно же второму модулю задать свой адрес. А можно больше конкретики по модулям, а то может для этого типа модуля и диагностики не будет?
Больше конкретики:
1. ПЛК - 400й,
2. IM - ревизии 04, диагностику поддерживают.
3. модули в\в - сказать не могу, в отпуск ушел.
В харде, в свойствах модуля в\в диагностического адреса нет. Не знаю, может появится когда переключим DV0 на DV1 в интерфейсном модуле, еще не делали - хард перезаливать надо. Переопределить адреса нет возможности - большое металлургическое производство и уже рабочий проект.
1. ПЛК - 400й,
- корифей
Правда думаете что у 400 один ИМ?
Плохо
Для получения совета нужна конкретика.
