Создание симулятора аналогово сигнала на Step 7
- Страна: Казахстан
- город/регион: Кызылорда
Доброго времени суток! В университете преподаватель дал задание сделать блок FB симулятора аналогово сигнала. Особо не разбираюсь с STEP 7. Поискал похожее на форумах но не получилось. Подскажите как мне прописать этот блок пожалуйста!
- город/регион: Ижевск
Это интегратор с фильтром, пример простецкой реализации в скрепке
- город/регион: Мурманск
Начните с обычной математики - эту "загогулину" надо описать математикой, я лично тут смысла лезть в диффуры и интегралы не вижу, вроде можно обойтись функциями Хевисайда и набором элементарных, получив в результате f(t,Start,Esmin,Esmax). Потом, в идеале, это смоделировать в чем-то другом, хоть в том же маткаде, и согласовать с руководителем. А по готовой функции реализовать блок - дело на пару часов от силы.
Там чистейшая математика на входе интегратора или есть или нет, что я не понял, в чем в коде понятном проблемы?
- Страна: Казахстан
спасибо за ваш ответ. можете показать как написать этот код на STL?
Да, но это долго и не к чему, использовать с указателями без STL в сименсе ни как, а здесь зачем человеку забивать мозги, если человек не может решить задачу на языке высокого уровня, то почти ассеблере нонсенс для него, извините, если что не так, я просто предложил простой вариант без воровства или не знаю ... софта решить задачу и посмотреть результат, я делал это 5 минут в twincat, но codesys ничего не стоит, и самое главное вы получаете почти готовое решения для сименс. Все спасибо за участие Вам. Все должно быть оптимально, можно и змейку писать для спектрума на Z80, но паровоз ушел.
Можно посмотреть или скачать курс ST-7PRO1. Там есть масштабирование аналоговой величины или библиотека simatic manager в помощь (блок FC105)
