Здравствуйте, коллеги!
Купили новый программатор М5, в комплекте не было микро вин, потому поставил отдельно из дистрибутива, но в "set pc/pg interfaces" ppi-serial cable не устанавливается.
Запрос на изменение появляется при выборе, но по умолчанию так и не выбирается.
Подскажите как заставить ппи - адаптер определиться.
PG M5 + MicroWin
- город/регион: Башкортостан
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
PG M5 + MicroWin
Так Serial Cable требует COM порта. Вы настройки выбора порта смотрели? А то может та автоматом какой другой (например от Синегозуба сидит)? Или у вас USB адаптер? Или вы через встроенный в М5 интерфейс пытаетесь получить PPI?
PG M5 + MicroWin
POV, конечно смотрел. Ком-порт свободен вроде как, в диспетчере показан как tusb3410 (как я понял это микросхема рс-232.
Пробовал через ппи-рс232 адаптер.
Предчуствие, что драйвер ппи - сериал кабеля не работает на х64 системе...
- корифей
PG M5 + MicroWin
У меня как раз на днях не получилось достать 200 через встроенный в М5 (а может это М4 был) интерфейс (там вроде 5711). Достали старый PG еще на Win2000 - там через 5611 - получилось. Это был клиентский M5, не мой рабочий ноут.
А почему у меня в PC-PG есть еще "PC/PPI cable"? там в настройках есть USB-COM1-COM3
Может он нужен? Последние настройки для MicroWin у меня на него стоят, но года 2 прошло с последней 200. Win7 64бита.
Правда есть и "Serial cable PPI" и там тоже USB-COM1-COM3, но он не выбран.
Увы попробовать смогу только через 2 недели - далеко уехал от кабелей и тестового 200.
PG M5 + MicroWin
С помощью программатора и microwin можно соединиться по MPI при установке соединения по PPI, только с CP5711 могут быть проблемы. С CP5611 проблем не было.
PG M5 + MicroWin
POV, вот именно, что на стареньком Р4 есть пк-ппи кабель в настройках, его или на юсб или на ком1 или на ком2 можно было посадить, а в новом м5 есть только ппи-сериал кабель и в настройках только юсб или ком1.
Как добавить новые драйверы непонятно еще.
