Драйвер связи корректора ЕК-270 с S7-400
- город/регион: Ставрополь
Здравствуйте, подскажите где можно раздобыть (или может кто поделится) драйвер для связи корректора ЕК-270 с S7-400. Спасибо.
- корифей
А вы как его подключать собираетесь?
Насколько помню, такой модуль программисты через шлюз Profibus Slave - Modbus RTU заводили в S7-300, в интернете полно для такой реализации можно найти примеров,
например:
https://www.icpdas.com/products/Industr ... 207%20.pdf
или
http://www.icpdas.com/root/product/solu ... EP%207.pdf
там сами смотрите, ведущий или ведомый Modbus у вас должен быть на корректоре.
P.s.: единственное, насколько помню - запаздывание приличное есть при такой работе, порядка 10 секунд до обновления данных, но я не думаю что это как-то особо критично будет.
например:
или
