Неверные значения от датчика
0x34
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение 0x34 »
добрый день, вопрос таков, имеется плк 300-й, в котором имеются модуля ai SM 331; AI 8 x TC. В один модуль заходит 4 датчика (пт 100) с 3-х контактным подключением, 3 из 4 показывают верные данные, это прим.0 градусов, а один показывает 532 градуса, что является не верным, но ошибки об обрыве и неисправности датчика нет, а так-же этот датчик мы меня местами входа в этом же модуле, и он показывал там верные данные (0 градусов), то-есть датчик вроде рабочий. Что мы сделали в итоге? Перезаливали проект, меня флешки (с перезалитием проекта), а так-же меняли модуля и даже сам плк, но это ничего не дало, все те же не верные данные на входе, что ещё можно капнуть?! До этого, все было в порядке и работало в штатном режиме.
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Вы бы написали конкретно какой у вас модуль и датчики, а то вроде пишите TC - термопары, а датчики PT100 - это термосопротивление. Приложите схему подключения и скриншоты того, как отконфигурирован модуль и все его каналы в Step7. У PT100 можно и сопротивление померить, чтобы проверить датчик.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
1) Напишите полный заказной код модуля (потому что на модуль TC датчики RTD вроде не подключаются, здесь что-то не то).
2) Напишите заказные номера датчиков.
3) Сделайте скриншот настройки каналов этого модуля из Hardware Config.
4) Создайте VAT-таблицу и напишите значения PIW в онлайн-режиме по каждому из этих 4х датчиков.
5) Мультиметром замерьте сопротивление между выходами самого термосопротивления и между компенсационным проводом и выводами термосопротивления (откинув датчик от модуля).
Дальше посмотрим по обстановке.
0x34
Сообщение 0x34 »
Всем спасибо за помощь, я ошибся, модуль был SM 331, AI 8 x RTD x 24 Bit. Проблема была куда проще, чем предполагалось, а именно, после измерений сопротивления на датчике, было выявлено, что значение было на много меньше нижнего порога, который был запрограммирован в преобразователе.
Вернуться в «Simatic Step7»
