Добрый день,друзья!
Опять задам,наверно,глупый вопрос...
Используется контроллеры 314, программа на половину моя,на половину заморских специалистов!
Один механизм ездит по счету, и вот при отключение напряжения, этот счетчик сбрасывается или наоборот переходит в максимальное число!
Вопрос: как сделать,чтобы при кратковременном потере напряжения счетчик положения оставался в норме? нужно разместить его в каком-то определенном блоке? или есть какие-то другие тонкости?
Всем спасибо! и удачи!
Нужна помощь из-за сбрасывание меркера
Если используете DB проверьте, что стоит галочка "Retain" напротив нужной переменной.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Для начала определить какой счетчик используется. Могут быть, навскидку.
C1..C128 - Счетчики - В свойствах ЦПУ сделать их реманентными или сохранять значение в DB и по старту контроллера восстанавливать из DB.
Самописный счетчик в меркерах - В свойствах ЦПУ сделать эту область меркеров реманентной или сохранять значение в DB и по старту контроллера восстанавливать из DB.
Самописный счетчик в DB - Уже должен сохраняться - найти процедуру сброса и изменить.
Интегрированные аппаратные счетчики (если у вас 314С) или модули счета FM - сохранять значение в DB и восстанавливать при старте ЦПУ - там есть функции для этого.
Это все для классики Step7 - для портала почти также, но с учетом галочек "Retain"
