Возникла задача модернезировать устаревшее устройство на более современное.
Проект был выкачан из S5, в целом конвертация встроенными средствами прошла успешно, но несколько ошибок всё-таки "вылезло", момогите расшифровать? и по возможности исправить.
Код: Выделить всё
*** FB 251, rel. Addr.0H : Preheader does not exist. *** *** Error in Line 240 (FB 250): Command not defined. *** ASM 0;
*** Warning in Line 727: Please check setting for time base (S7 Config.).
*** Error in Line 2370 (FB 251): Command not defined. *** ASM 0;
*** Error in Line 2408 (OB 1): CALL OB is not permitted. *** CALL OB 35;
*** Warning in Line 2420: If using an S5-115U, change to OB100.
*** Error in Line 2443 (OB 22): The program in the OB must be formulated differently (for example, using SFCs). * ** ORGANIZATION_BLOCK OB 22
*** Error in Line 2456 (OB 31): The program in the OB must be formulated differently (for example, using SFCs). * ** ORGANIZATION_BLOCK OB 31
*** Error in Line 2464 (OB 31): Command not defined. *** ASM 0;
