Копирование из DB данных, косвенная адресация к DB
[Egor]
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение [Egor] » 14 сен 2018, 11:54
Коллеги, здравствуйте!
Помогите пожалуйста начинающему разобраться с таким вопросом.
Для переноса данных из блока DB использую функцию SFB20
Код такой:
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#DB1.DBX6.0 BYTE 254 //из DB1, начиная с адреса 6.0, взять 254 байта
RET_VAL:=#ret
DSTBLK :=P#DB2.DBX8.0 BYTE 254 // положить в DB2, начиная с адреса 8.0 все 254 байта
Вопрос в следующем: как вместо вместо номера DB1 задать DB[Х], где Х задавался бы пользователем ?
И аналогично для адреса DBX6.0 - как это задать переменной ?
Много читал про косвенную адресацию, но как то не понял.
Заранее спасибо.
NewOrdered
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение NewOrdered » 14 сен 2018, 13:04
[Egor], почитайте про Any Pointer. По-моему, использование Any решит вашу проблему
[Egor]
Сообщение [Egor] » 14 сен 2018, 17:33
Частично ответ на мой вопрос тут httрs://www.yОutube.com/watch?v=qQH6NiS6Ins
Ibev
Сообщение Ibev » 20 сен 2018, 10:33
Почитай "Автоматизация посредством STEP7 с использованием STL и SCL. Раздел 25 Косвенная адресация", почитай про межзонные указатели и всё встанет на свои места.
Вернуться в «Simatic Step7»
