Снова я. Всем доброго времени суток!
Вопрос: Имеется пневматический цилиндр с аналоговым датчиком положения поршня. Ход цилиндра 200мм. Интервал 0-32000 я преобразовал в "реальные" 0-200. Можно как-то измерить скорость перемещения цилиндра в мм/сек ( в течение времени и на протяжении всего движения)?
На картинке ниже мне предложили один из вариантов, но он не совсем корректно вычисляет.
S7-200. Измерение скорости цилиндра
- город/регион: Нижний Тагил
SM0.5 изменяет значение раз в 500 мс. Расчет в целых числах - теряется точность при делении (дробная часть).
Я бы расчёты выполнил в блоке прерываний по времени (100 мс), а значения перевёл в REAL, или как вариант можно умножить значение на 100 перед делением.
