Прошу поделится опытом организации связи между контроллером FCN + NFLR121 и различных устройств (в частности, приводов) посредством ModBus RTU.
Для начала интересует вопрос: а у Stardoma "настоящий" ModBus RTU или свой модбасоподобный протокол, (как-то вычитал, что ModBus ниже третьего уровня не стандартизирован, и у разного производителя он может быть разным)?
Давеча пробовал связаться с овеновским МДДВ, используя POU SD_CMDBSM_BM_OPEN и SD_CMDBSM_BM_WRD, не получилось. Выдает ошибку по тайм-ауту слейва. Светодиод отправки данных SND на модуле NFLR121 даже не моргает.
Подключал по двухпроводной схеме к клеммам Rx+ и Rx-.
Еще один вопрос: во входных параметрах блока SD_CMDBSM_BM_WRD указывается адрес начального регистра для чтения и количество слов данных, которых надо считать. А если номера требуемых регистров не последовательные и их 7 или 8, как в случае с частотными преобразователями? Необходимо будет 7 или8 раз вызывать один и тот же блок или есть более изящное решение?
ModBus в Yokogawa Stardom
