Доброе время суток, коллеги!
Прошу помощи. В документации на изделие встретили контроллер в/в на CANopen, по структуре напоминает Beckhoff, WAGO-IO и им подобные. Но никак не можем опознать производителя, поставщика.
Вот его изображение в схеме. В прочей документации другой информации нет - те же коды заказа что и на схеме (из 8 цифр с пробелом), производитель указан COS AVA. Поэтому больше нечего и показать.
Не бьётся ни по коду ни по этим цифрам ни по сочетаниям.
Может кто-то встречал этого зверька? Что это?
Заранее благодарен.
Опознать CANopen IO
Опознать CANopen IO
Опознать CANopen IO
Больше всего это похоже на "перелицованную" VIPA SLIO от Yaskawa
http://www.vipa.com/uploads/tx_sbdownlo ... web_01.pdf
Эти ребята многим позволяют так "химичить", для них это был одним из способов выживания в конкурентной борьбе с Siemens, пока их Yaskava не прикупила. Теперь им проще.
Опознать CANopen IO
Да, визуально очень похоже, расположение и наименование индикаторов совпадает полностью.
Спасибо!
Что может не мешать им продолжать поставлять свои продукты как ОЕМ для прочих брендов. Конкретно это я встретил сейчас у Woodward.
Спасибо!
Опознать CANopen IO
Ну, Woodward давно на всё применяемое у себя свои внутренние артикулы лепит. И не он один.
Re: Опознать CANopen IO
Да, судя по схемам они (Woodward) так и сделали.
Опознать CANopen IO
Уж в документации-то, особенно на части, рекомендуемые к периодической замене, указывать свой внутренний артикул вместо номера производителя у многих зарубежных производителей стало нормой.
При подготовке к ремонту нет возможности влезть и посмотреть, а что же там на самом деле установлено (машина-то работает!), во время ремонта не до анализа, да и ремонт проводят зачастую подрядчики.
А к следующему ремонту всё повторяется снова.
"Покупайте наших слонов у нас (втридорога и на безальтернативной основе)!" - вот их политика.
Это то, с чем службы эксплуатации сталкиваются постоянно.
Всё хотят кушать, и, судя по тенденции, хотят всё больше.
