Шлюз из 1-Wire
Alex0015
Шлюз из 1-Wire
Сообщение Alex0015 »
Посоветуйте шлюзы из 1-Wire (длина линии до 100 м) в Modbus или др. общераспространенный протокол. Пока нашел на малую длину.
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 10 раз
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение megavolt86 »
Шлюз из чего во что? Что непонятно!
Вы имеете ввиду конвертер из коаксиального кабеля в двухпроводку? И там и там протокол модбас...
Вы это имели ввиду?
:ext_secret:
Alex0015
Re: Шлюз из 1-Wire
megavolt86 писал(а): 1. Шлюз из чего во что? Что непонятно!
2. Вы имеете ввиду конвертер из коаксиального кабеля в двухпроводку? И там и там протокол модбас...
Вы это имели ввиду?
1. из 1-Wire (длина линии до 100 м) в Modbus или др. общераспространенный протокол
2. конвертор протокола, 1-wire трехпроводный (GND, питание, данные) , Modbus RS485-RTU или -ASCII или Modbus TCP, UDP
dtv
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 37 раз
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение dtv »
Вы просите посоветовать конвертер из зелёного в квадратное. 1-wire это стандарт на аппаратную основу. Вам нужно задать, например, такой вопрос: Посоветуйте преобразователь из 1-wire в RS-485/Ethernet/....
dtv
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение dtv »
Вот тема в помощь: viewtopic.php?f=12&t=6521
rwg
корифей
корифей
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 24 раза
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение rwg »
Alex0015 писал(а):Посоветуйте шлюзы из 1-Wire (длина линии до 100 м) в Modbus или др. общераспространенный протокол. Пока нашел на малую длину.
http://www.3sd-monitoring.ru/equipment/ ... wire-rs485
Alex0015
Re: Шлюз из 1-Wire
dtv писал(а):Вы просите посоветовать конвертер из зелёного в квадратное. 1-wire это стандарт на аппаратную основу. Вам нужно задать, например, такой вопрос: Посоветуйте преобразователь из 1-wire в RS-485/Ethernet/....
простым преобразованием аппаратного интерфейса не обойтись, нужно устройство с МК для выполнения битовых операций функций типа 0xF0 и др.
AN187 1-Wire Search Algorithm.pdf
http://www.maximintegrated.com/en/app-n ... mvp/id/214
спасибо, но у этого всего 8 устройств на шину 1-Wire
в начале темы я писал про преобразователь обслуживающий около 50 устройств, но не устраивающий из-за ограничения длины шины 1-wire 30м
rwg
корифей
корифей
город/регион: Тверь
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение rwg »
Alex0015 писал(а): в начале темы я писал про преобразователь обслуживающий около 50 устройств, но не устраивающий из-за ограничения длины шины 1-wire 30м
Узнайте, откуда эти ограничения.По стандарту всё должно работать на 200-300 метров.
А вообще подобные вещи лучше искать здесь:
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... 8b20+rs485
Alex0015
Re: Шлюз из 1-Wire
rwg писал(а):Узнайте, откуда эти ограничения.По стандарту всё должно работать на 200-300 метров.
если не используется паразистное питание, то из-за малого тока подтяжки
rwg писал(а):А вообще подобные вещи лучше искать здесь:
мне нужно промышленное решение, чтобы если контроллеры выйдут из строя заказчик мог купить их
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 226 раз
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение Ryzhij »
Alex0015 писал(а):мне нужно промышленное решение, чтобы если контроллеры выйдут из строя заказчик мог купить их
Держите меня семеро! :lol:
Это когда -ж 1-Wire успел стать промышленным интерфейсом, для которого появились бы промышленные решения?!
rwg
корифей
корифей
город/регион: Тверь
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение rwg »
Ryzhij писал(а):[Это когда -ж 1-Wire успел стать промышленным интерфейсом, для которого появились бы промышленные решения?!
А как назвать оборудование для тепличных или складских хозяйств? Бытовым не назовёшь, а другие варианты мне лично на ум не приходят.
dtv
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение dtv »
Находятся только подобные изделия: http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... ry&path=61
and909
авторитет
авторитет
город/регион: Пермский край
Благодарил (а): 27 раз
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение and909 »
Alex0015 писал(а):если не используется паразистное питание, то из-за малого тока подтяжки
Новый электронный элемент Паразистор? :lol:
Сорри за офф.
GrayMsk
Re: Шлюз из 1-Wire
Сообщение GrayMsk »
Применяли данное устройство http://www.devlink.ru/devices/d500.html, у него есть вход I2C (опция – до 20-ти цифровых датчиков OneWire), мы использовали для трансляции Modbus RTU в МЭК 60870-5-104.
