Добрый день! Почитала топик по термопарам и решила спросить помощи в этом разделе.
ПЛК Siemens S7-400.
Для компенсации в программе температуры холодного спая подключённых термопар в шкафу с ПЛК надо знать температуру в шкафу. Предлагают установить термосопротивление ТСМ100 и подключить к модулю.
Для чего нужно знать эту температуру? Для получения абсолютного значения? Необходимо подключить термосопротивление к модулю с термопарами или достаточно подключить на свободные каналы любого аналогового модуля?
Спасибо.
Компенсация температуры холодного спая
- город/регион: Череповец
Последний раз редактировалось Dyma 21 ноя 2012, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Компенсация температуры холодного спая
Dyma, добрый день!
в документации на модули ввода/вывода Siemens есть схемы подключения всех модулей
при подключении по схеме с внешней компенсацией, температура в шкафу автоматически корректирует данные с каналов, для которых будет установлена TC-EL ext. comp. linear в Hardware контроллера
вы о каком заказном номере модуля говорите?
я вас с толку сбила, несколько проектов параллельно :), простите
S7-400 TYPE 6ES7 431-7QH00-0AB0
И все же, достаточно посадить на любые 2 резерных канала, модуль с термопарами забит, имеется только 1 резервный канал.
с данным модулем не встречался, но, судя по документации, вам достаточно посадить RTD на свободный канал и указать его как канал для термокомпенсации холодного спая термопар, подключенных к другим каналам
http://old.automation-drives.ru/as/down ... ules_r.pdf
а получать в чистом виде температуру в шкафу и как-то корректировать данные с термопар наверное будет очень сложно, будут нужны формулы или таблицы
- город/регион: СПб
А у этих модулей ввода нет встроенной компенсации холодного спая?
Alex.
Не знаю на счет встроенной компенсации, ушла читать документацию. Спасибо.
Вопрос решен :) Необходимо применять компенсацию температуры холодного спая на уровне программы ПЛК, а не на уровне модуля контроллера.
Поэтому на любые 2 канала.
